троит двс 4а31
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
троит двс 4а31
Сообщение kuzya »
Здрасти. Помогите :*HELP*: троит двиган 4а31. Не работает второй чилиндр. Свеча сырая, на воздухе искрит. Чо делать :*WALL*: ?
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: троит двс 4а31
Сообщение m0nster »
Компрессию в цилиндре мерял?
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: троит двс 4а31
Сообщение ViRuZzz »
Форсунка нормально распыляет? Или просто льёт?
Было такое у меня. Промыл, и всё в порядке!!!! Советую.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: троит двс 4а31
Сообщение kuzya »
Как проверить фарсунку, и чем мыть, УЗ ил аппаратом?
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: троит двс 4а31
Сообщение kuzya »
расход 20л\100км пр V1.1 это КАК??? могет из-за троения?
ViRuZzz
Re: троит двс 4а31
Сообщение ViRuZzz »
Аппаратом. Говорят УЗ не вытерпят наши форсунки.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: троит двс 4а31
Сообщение vk2 »
можно и на коленке мыть...
где то уже писал и фотки выкладывал.
берём промывочную жидкость для стендов ... я брал ЛАВР бутыль.
берём бензонасос , соединяем шланг с форсункой ...опускаем в жидкость насосик...
далее смысл простой, промывочная жидкость должна хреначить через форсунку, а форсунка должна открываться закрываться..
первую часть марлезонского балета исполняет наш бензонасос, а вот вторую на выбор... либо сидеть и до одури тыкать контакты/кнопку на напругу форсунки... либо поставить релюшку с самовозбуждением :) и она за вас станет тыц тыц тыц делать...
буквально через несколько минут результат будет на лицо. точнее визуально увидите заместо струек из сопел попрёт "облако" .
P.S. скучаю по джунику... по очень резвой лошадке.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: троит двс 4а31
Сообщение Alex_Stinger »
Посмотри разъемы на форсунках у меня на некоторых фиксаторы поломаны и сползают периодически и двиг начинает троить
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: троит двс 4а31
Сообщение kuzya »
Фиксаторы на месте. Раз льет, значит открывается.
