буду рад задавать и ответить на любые вопросы
доброго всем! принимайте в тусовку :)
купил Pinin 2003 года
боевое крещение прошел на майских праздниках на Селигере. к вопросу о проходимости http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... p?album=16 небольшой фотоотчет
active vital position
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Зачетное крещение. Милости просим. Нам такие люди нужны. Хоть какое то разнообразие будет в юниорах, а то они только полировкой занимаються
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
будем считать выбор удался:) пинин покупался именно для таких целей, а именно легкий офф-роуд. не с целью засадить машинку по уши, а с целью добраться до нужного места. могу константировать что даже с еще родной подинзношенной шоссейной резиной машин показал себя молодцом и позволяет добраться в 90% мест, которые бы хотелось посетить
- дядя Паша
- Спец по Трофи
Я же говорил, что все остальные думают про Пинины, что они не способны на такое. Надо ж пробовать.
Ждем Вас на клубных выездах и на ПТФе-2006.
ВЕЛКАМ.
ВЕЛКАМ.
Л-200 08г.АКПП была
Принимайте еще одгного!
Машину купил больше месяца назад. Покупал с аукциона TRON.RU. В целом им доволен. Ни в чем не обманули. Сильно не задержали. Купил миника за 250т.р.
Боевое крещение прошел. Ездили на природу и пришлось вытаскивать спортивную тачку одну, которая села передком на землю. К сожалению не фоткал, но впечатлений была масса. Особенно перед друзьями гордился, потому что они, как увидили. обсмеяли миника за размеры. Но после "крещения" захотели сами за рулем по бездорожью поездить, потому как это не ford focus и трестись перед каждой лужой не надо.
"Обновку" тоже уже успел пройти. Стукнул легонько правой фарой бампер жигули. Ему ничегошеньки, а у меня фара внутрь на 2 см ушла. Чиню. У меня еще опыта мало - машина первая.
Из неисправностей какие были с машиной:
1. Прогоревшая гофра - менял на 45х230 - 600р и 2500р!!! работа.
2. Пердние омыватели - почему-то 12В не приходили на моторчик, а только на задний, но в обих положениях переключателя на руле. Лезть в проводку не стал, а просто соединил плюсы обоих моторчиков. Теперь омываются и задние и передние одновременно.
3. Стучит правое заднее колесо. Механики сказали: подшипник. Вот ищу, чтобы поменять. Не думал что с деталями в Москве так туго. Стало стучать после того как попрыгал на "искусственных неровностях". Теперь езжу побережнее.
4. Для ТО повернул лампочки в фарах просто загнув "ножки" (ТО прошел).
5. Сечас меняю магнитолу, птому что японская без отделяющейся морды, что у нас опасно, она хоть и старая, но можно без стекол остаться.
6. Не светится светодиод [D] на панели. Видимо из-за частого свечения приказал долго жить. Буду менять.
Вроде пока все.
Хочу всех поблагодарить за обмен опытом! Очегь помогло.
Вроде пока все.
H58A 4A30 A/T turbo 99' 205/65/R15
- АндрейНовичок
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
у нас такой финт ушами не проходит (с поворотом лампочек).
так что считай повезло.
АндрейНовичок в интернете были инструкции и фотки как всё делается, но мне больше устроил вариант с заменой фары целиком
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- АндрейНовичок
Странно!
Факт не тот что просто лампочки повернуты а по науке после поворота их при поворачивании нужно перед фарами поставить прибор для настройки пучка света и в неми то и отражаеться как светит именно твоя лампа.
После в минут работы с одной и двух минут с другой фарой- можешь смело ехать на ТО и посылать там всех нах, ибо и у них в таком же приборе будет правильный пучок в рамках положенного допуска.
Проверено мной на 100%!
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
Лампочки поворачивал, направив свет на стену, и включив ближний свет. Правую фару поворачивал так, чтобы пятно было под углом примерно 30 грд, а левую так повернуть не удалось и поэтому сделал, чтобы просто вверх на встречку не светила. получился свет такой: __ _/
Настраивал долго, чтобы не рассеивался свет, а были четкие пятна. Получилось, что лампочки повернуты на 10-15 грд. по часовой стрелке если на них смотреть спереди.
У меня тоже смотрели прибором, причем дважды и два разных человека.
Кстати про фары. Сегодня нечаянно вымазал поврхность одной фары клеем. Клей благополучно вытер ацетоном, но потом обнаружил что от ацетона поверхность фары стала матовой. Как будто она была покрыта чем-то вроде лака. Как восстановить прозрачность?
- idled
Я думаю только один способ, полировка до посиненея какой-нибудь полировочной пастой. Похоже стекло чуток "синтетика" и поверхность стекла ацетоном вроде как растворило или среагировало оно с ним. А бензом(не ацетоном) надо было сразу клей стирать он не такой агрессивный растворитель как ацетон.vsx писал(а):Клей благополучно вытер ацетоном, но потом обнаружил что от ацетона поверхность фары стала матовой....Как восстановить прозрачность?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Принимайте еще бойца
Машинка пришла пару недель назад, взял за 256,5р Mini Duke 2003 года, пробег 59, с комплектом зимней резины, фильтрами и ремнем грм. До этого ездил на дизельной Toyota Corsa 94-го. После тарахтящей тойотки, миник показался тихим зверенышем.
Наблюдения:
1. По трассе расход укладывается в ~10л при скорости 100-110км/ч, в городе ~20л (с учетом прогрева и турботаймером, поставил сигналку с автозапуском и турботаймером обошлось в 7300ре).
2. Не горит лампочка P, правый поворотник на крыле (как туда подобраться кстати?), панель приборов в салоне (вентиляторы, температура и тп ), крутилка температуры до конца не проворачивается в сторону холодного воздуха. Магнитола не принимает большие диски (есть еще и мини).
3. Сейчас занимаюсь заменой масел и фильтров, пока что поменял в движке (залил мобил 5w40), на очереди коробка, мосты, ремни. Также решается вопрос о 20 литрах, так понимаю кислородный датчик не в порядке, свечи.
4. Не знаю как проверить есть LSD или нету
Думаю поставить на домкрат и врубить скорость, глядеть на поведенеи поднятого колеса.
Пока все, первые впечатления от машины приятные.
Порадовал сосед недавно: заходит во двор и говорит: - О дак, чем матиз брать, я лучше вот эту машинку возьму!
Фото:
Остальные в галерее.
Наблюдения:
Фото:
MMC Mini Duke 2003 4wd AT
- idled
Я крыло отворачивал со стороны дверей и капота(у бампера не трогал) , можно наверно пласмассовую защиту под крылом отвернуть и подлезти.Mihail писал(а):правый поворотник на крыле (как туда подобраться кстати?),
А ты скзал ему сколько он жретMihail писал(а):сосед недавно: заходит во двор и говорит: - О дак, чем матиз брать, я лучше вот эту машинку возьму!
Не было LSD еще ни у кого, и неставят его на малыши наверно, только на IO-Пинин.Mihail писал(а):Не знаю как проверить есть LSD или нету
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Просто отверткой вытаскивается там две защелки побокам. У меня ослабли постоянно вываливался, посадил на герметик.Mihail писал(а):поворотник на крыле (как туда подобраться кстати?)
Устанавливают сами на блогах японских видел, номер даже был, но по капсам и http://www.1001z.ru/_pages/mitsubishi/i ... M9PU1OWEFF поиск ничего не дал. На яху всего два раза поподались LSD редуктора и то месяцев 4 назад.Mihail писал(а):Не знаю как проверить есть LSD или нету
