не заводиться 4d56
сержо
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2
не заводиться 4d56
Привет всем! У меня такая проблема: Решил поменять маслосъемные колпачки, заодно и притереть клапана. Все прошло успешно клапана проверял на герметичность керасином, подтеков нет. Поставил головку на место, все собрал, ремень выставил по рискам, отрегулировал клапана. Начал заводить НЕ ЗАВОДИТЬСЯ И ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ. До этого менял кольца и вкладыши. Все работало нормально машина заводилась. Выкрутил первую форсунку проверил наличие топлива, топливо идет распыл хороший, на остальных трех не проверял. Народ подскажите что это может быть и как это лечить!!! Заранее всем спасибо!!!
- Chairman
Re: не заводиться 4d56
свечи, компрессия, уов
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
сержо
так я разобрался что это угол опережения впрыска!!!!как он регулируется подскажите!!!!!!
Приспособой под названием "Часовой индикатор"(микрометр- вкручивается в тыльную часть ТНВД)сержо писал(а):так я разобрался что это угол опережения впрыска!!!!как он регулируется подскажите!!!!!!
