Течь антифриза!!!
timoshin40rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Течь антифриза!!!
Сообщение timoshin40rus »
Всем привет!!!
Помогите с моей бедой!!!
При запуске мотора в -7 покапал антифриз. Немного конечно и через минуту перестал, но всетаки не хорошо это.
Подтеки где то под радиатором, но источник не нашел.
Может у кого была похожая проблема?
Заранее спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD 2001г.
vld969
Мой автомобиль(и):: ММС Челленджер 3.0
Re: Течь антифриза!!!
Сообщение vld969 »
Скорее всего нижний патрубок радиатора, он крепится болтами к нижнеми бачку... Я уже раз пять его клеил на герметик... Чувствую придется из-за него радиатор покупать....((((((
timoshin40rus
Печально((( Спасибо!!!
Хотя сегодня -5 и вроде все норм
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
vld969 писал(а):Скорее всего нижний патрубок радиатора, он крепится болтами к нижнеми бачку... Я уже раз пять его клеил на герметик... Чувствую придется из-за него радиатор покупать....((((((
Это от радиатора зависит, на зажигалках стоит эта загагулина, а на тракторных радиаторах её может и не быть, по крайней мере на моем радиаторе от челнока 2.8 нету этой загагулины простой отвод как и сверху.
