Лебедка на нагрузке перестает тянуть (выключается соленоид).
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
Аксакалы, ткните носом если было или объясните куда копать.
Лебедка ТМАКС 9500. Лебедка новая, и на съемной площадке (в идеальном состоянии), проводка того же ТМАКСа и разъемы типа Андерсона.
Проблема: На высоких нагрузках щелкает соленоид на мгновение потом тянет, потом опять щелкает, перестает тянуть, тут же опять включается и тянет. Цикл такой около секунды-двух. Как только нагрузка снимается (т.е. машина чуть выбралась но сама не едет, тянуть ее легче) мотает без проблем?
Куда глядеть? Мало тока подводится? Проблема соленоида? Проблема пульта (радио)?
Каковы последствия? Пригорание\прогорание соленоида?
Спасибо, о мудрейшие из мудрейших.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
Alex_K
Re: Лебедка на нагрузке перестает тянуть (выключается солено
Сообщение Alex_K »
Тут врятли кто вам ответит, ясновидящих мало пока вы не разберёте, надо снять соленоид и проверить на аккуме его включение. Найти плохой контакт просто по вашему описанию невозможно, нужно руки приложить сначала.
П2 2.8ТД.
Lavruhin
Alex_K писал(а):Тут врятли кто вам ответит, ясновидящих мало пока вы не разберёте, надо снять соленоид и проверить на аккуме его включение.
Ну дело в том что соленоид на малых нагрузках работает, т.е. проверить его не удастся.
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
Это как на слабом аккумуляторе стартер щелкает? Тогда думается, что мало тока. Как организована масса? Если через кузов, то дело, скорее всего в этом - надо кидаль отдельный кабель. Или соленоид пригорел.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
Lavruhin
vito писал(а):Это как на слабом аккумуляторе стартер щелкает? Тогда думается, что мало тока. Как организована масса? Если через кузов, то дело, скорее всего в этом - надо кидаль отдельный кабель. Или соленоид пригорел.
Масса как и + с аккума. Есть серьезное предположение что это из за просадки по напряжению сходит с ума радиомодуль (работал с радиопульта) протестируем с проводного при возможности.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
у tager'а на Тмаксе радио пульт постоянно мозг конопатит
Славик.
Lavruhin
kyzya11 писал(а):у tager'а на Тмаксе радио пульт постоянно мозг конопатит
И именно таким образом?
Я посовещался с товарищем и у него на Тмаксе похожий симптом.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Ну у меня радио просто перестает работать.....(даже на размотку/смотку)
Короче сначало попробуй с проводом.
( у меня никогда с проводом проблем не было)
А вообще похоже что силы тока акб не хватает.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Lavruhin
tager писал(а):Ну у меня радио просто перестает работать.....(даже на размотку/смотку)
Ну силы тока - врятли. Два аккума все таки. Вот сечение может маловато, но я думал что по логике оно тянуть должно перестать, а не щелкать соленоидом. Все равно спасибо, продолжим эксперимент с проводом уже.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
а провода штатные?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Lavruhin
а провода штатные?
Как сказать. Провода того же Тимакса, с разъемами тимакса. Они их позиционируют для съемных лебедок. Может конечно через разъем мало току идет... будем посмотреть.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Lavruhin писал(а): Проблема: На высоких нагрузках щелкает соленоид на мгновение потом тянет, потом опять щелкает, перестает тянуть, тут же опять включается и тянет. Цикл такой около секунды-двух. Как только нагрузка снимается (т.е. машина чуть выбралась но сама не едет, тянуть ее легче) мотает без проблем?
Возможно просто это макс нагрузка и срабатывает защита.
или неисправность соленоида.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
похоже на плохой контакт. при нагрузке - обрывается цепь. смотри все разъемы. как понимаю - у тебя очень много "слабых мест" - начиная от контактов силовых кабелей на аккум и далее по цепочке - на лебедке силовые, на блоке реле как силовые, так и управляющие, на радиопульте контакты....
если мало сечения силового кабеля - он будет греться и плавиться изоляция.. а тут я не услышал подобных симптомов.
еще, возможно, это срабатывает "отсечка предохранителя"... некоторые спортсмены меняют блок солиноидов "с защитой" на "обычный" - чтоб тянула "до последнего", но тут нужно быть уверенным в себе и точно знать предел прочности лебедки.. (а это уже приходит с опытом)
п4 3,8 бежевый у жены.
Благодарил (а): 101 раз
Вскрой лебедку и посмотри на минусовой контакт на моторе( может быть хреновый) ;) этим частенько страдают Варны(старого образца) минус с мотора отгарает и оплавляется ;) :) а для начала все протяни, явно не хватает контакта
Lavruhin
Спасибо за совет. Будем посмотреть.
Dimon33
Сообщение Dimon33 »
Дохлая батарея радио пульта, замена помогает не надолго, выкинуть нах, пользовать проводной.
До свиданья, мама.
Lavruhin
Dimon33 писал(а):Дохлая батарея радио пульта, замена помогает не надолго, выкинуть нах, пользовать проводной.
Совет принят, спасибо.
Сейчас нет возможности все это покрутить, если проводной пульт решит проблему то снимаю вопрос.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Нет, это нипричем тут.
Пуль дает команду мотать и на нагрузку лебедки не реагирует!
Либо работает , либо нет.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Dimon33
Сообщение Dimon33 »
А Вы мотали радио пультом, чтобы это утверждать?
Приобрел себе год назад, также был удевлен этой особенности, судя по всему напряжение в цепи лебедки и мощьность радиосигнала зависимы и при слабом сигнале с пульта, управляющие саленоиды размыкаются.
Прекрасно заметно при уменьшении растояния до приемника, с 20метров не тянет, а в близи приемника тянет.
До свиданья, мама.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Dimon33 писал(а): А Вы мотали радио пультом, чтобы это утверждать?
ну так на первой странице все написано, пользовались во всех ипостасях
Славик.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
