Подключение турбины 4D56Т
Добавлено: 08 ноя 2011, 10:05
nmaryan
Здравствуйте уважаемые Паджеро воды. Проблема следующая заглянув как то под капот. Обнаружил, что от турбины отходят 2-а гибких шлага. 1-й приходит на впускной коллектор, а вот второй болтается в воздухе заткнутый болтиком.
Возник вопрос куда должен подключаться второй патрубок. Облазил все но так и не нашел то место куда он должен подходить. Подскажите кто знает куда он должен подключаться.
Re: Подключение турбины 4D56Т
Добавлено: 08 ноя 2011, 10:15
Ermakoff
А в мануале не нарисовано?
Добавлено: 08 ноя 2011, 10:23
nmaryan
К сожалению в мануале не чего не нашел про эти два шланга. Хотя может у меня мануал не тот.
Добавлено: 08 ноя 2011, 10:29
niksan
ОН подключается к ТНВД. Помоему сверху.
Добавлено: 08 ноя 2011, 10:32
nmaryan
сегодня погляжу.
Добавлено: 08 ноя 2011, 19:37
nmaryan
nmaryan писал(а):сегодня погляжу.
Облазил сегодня весь ТНВД под интеркуллером. Крышка есть я так понимаю под ней находится клапан. Но не какого штуцера или намека на него. Может у меня другой ТНВД стоит или крышка от другого ТНВД. Возможно ли такое.
Добавлено: 08 ноя 2011, 22:13
Ermakoff
В этой жизни бывает всё, мануал в руки и сравнивать, заодно может найдётся куда трубку воткнуть. Мануалы есть тут же в этом разделе ежели чего.
Добавлено: 10 ноя 2011, 12:44
nmaryan
Ermakoff писал(а):В этой жизни бывает всё, мануал в руки и сравнивать, заодно может найдётся куда трубку воткнуть. Мануалы есть тут же в этом разделе ежели чего.
Посмотрел мануал должна быть трубочка(штуцер) в верхней крышки ТНВД, а её нет. Подскажите сто делать.
Добавлено: 10 ноя 2011, 12:58
Ermakoff
Для начала понять для чего она и нужна ли в конкретной комплектации. Возможно меняли насос или турбину.
Добавлено: 10 ноя 2011, 13:17
nmaryan
Ermakoff писал(а):Для начала понять для чего она и нужна ли в конкретной комплектации. Возможно меняли насос или турбину.
Это трубка должна подключаться к корректору топлива по наддуву который должен располагаться на ТНВД, Но по факту получается что его нет. Вот я и пытаюсь выяснить насколько он нужен. Просто менять целиком из-за этого ТНВД смысла не вижу. Да еще и какие то проблемы с запуском начались. Раньше заводился нормально, а теперь приходиться крутить стартером чуть ли не по 2-ми. В чем это может быть траблы. Свечи новые, фильтр тоже новый. Такое ощущение, что топливо куда то уходит из ТНВД. Причем абсолютно не важно теплый или холодный двигатель.
Добавлено: 10 ноя 2011, 13:19
Ermakoff
Корректор по наддуву штука нужная, хотя ездить может и без него.
Про трудности запуска- есть куча отдельных тем в дизельной ветке, кстати там надо было и эту тему создавать.
