Самодиагностика показала ошибки, устранил, а сбросить не получается пробовал...
Нажать тормозную педаль и продолжать ее удерживать в таком состоянии
· Включить зажигание
· Отпустить педаль тормоза
· Не менее девяти раз в течении 5 секунд нажать и отпустить педаль тормоза
· Выключить зажигание
· Убрать проволочную перемычку
также отстой 24 часа без аккума без результата, может есть другой способ?
Pajero sport 2007 года 2.5td
Заранее спасибо...
Сброс ошибок abs Pajero sport
- dimsam1
Re: Сброс ошибок abs Pajero sport
На сколько я помню ошибки абс и подушек можно сбросить только спец оборудованием( комп. Сканер) акка
мулятором не получится проходил
МПС 6G72 1999гв мкпп
Где-то когда-то нарыл:
Порядок удаления кодов неисправностей системы ABS на «Mitsubishi Montero-Sport» (1997)
• Выключить зажигание
• Соединить проволочной перемычкой контакт 1 на диагностическом разъеме с массой
• Нажать тормозную педаль и продолжать ее удерживать в таком состоянии
• Включить зажигание
• Отпустить педаль тормоза
• Не менее девяти раз в течении 5 секунд нажать и отпустить педаль тормоза
• Убрать проволочную перемычку
• Лампочка «ABS» должна погаснуть
• Если лампочка продолжает гореть, значит в системе все еще остаются неисправности
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
serkomp
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2004
да пробовал, не получается!!!!
В сервисах тоже пробовал тоже не могут стереть, ошибки видят,а стереть не могут
Ну тады йой!
Хотя... есть два варианта (исключая внеземные силы):
- изначальная причина ошибки не устранена полностью
- во время лечения возникла другая ошибка.
И если прочитать код несбрасываемой ошибки - это наведет на мысли.
Ибо чудес не бывает. Почти.
