Сбил крепление задней фары в крыле, замена?
Добавлено: 09 ноя 2011, 16:34
sobakamaks
Вчера в снегопад не вписался в ворота и сбил крепление задней фары в крыле. Задний ход горит, противотуманка так же работает, но пластмассовое крепление сломано, фара вываливается из крыла. Пока поставил на скоч, выглядит - омерзительно. Вопрос это замена фары, либо можно её посадить на саморез или болт? Опять же если "да", то не возникнет проблем с заземлением, ведь почему-то она на пластиковом креплении. Заранее спасибо
Re: Сбил крепление задней фары в крыле, замена?
Добавлено: 09 ноя 2011, 21:29
sashasv
На саморез сажать не надо. Нужно купить деталь 80339R (для правой фары) или 80339L (для левой фары) Распечатайте фотку, пойдите в любой магазин запчастей Митсубиши, там по ВИНу пробьют точный код детали. (ну или самому можно если зарегистрироваться на japancats.ru)
Добавлено: 10 ноя 2011, 19:03
sobakamaks
Большое спасибо. У меня такое чувство, что я поломал не эту штуку, а там внутри фары ещё какое-то пластмассовое крепление. Вот оно и крякнуло, а 80339R цела. И если можно, поясните почему нельзя саморез?
Добавлено: 10 ноя 2011, 23:50
sashasv
sobakamaks писал(а): И если можно, поясните почему нельзя саморез?
Все просто, зачем портить машину? Ну а если хотите поточнее - пожалуйста фото поломки в студию
Добавлено: 11 ноя 2011, 17:20
sobakamaks
Вот:
Добавлено: 11 ноя 2011, 17:25
Ermakoff
А заклеить чем-то типа эпоксидки ли поксипола не вариант? Или запаять как бампера там всякие.
Добавлено: 11 ноя 2011, 18:56
sobakamaks
Рассматриваю и такой вариант, но ведь нужно что бы был доступ...на случай замены ламп....ведь так?
Добавлено: 11 ноя 2011, 22:01
Ermakoff
Ну я имел ввиду приклеить оторванное. В том смысле, что восстановить первоначальный вид со всем функционалом, особенностей не знаю, ибо машин другой, но просто приклеить крепление обратно к фаре, а не фару с креплением к кузову, то есть соединить то, что отломал.
Добавлено: 11 ноя 2011, 22:51
sobakamaks
Спасибо, но подождём что скажут опытные "Паджероводы")))
Добавлено: 11 ноя 2011, 22:53
Ermakoff
А какая разница, ну поломал пластик- есть 2 варианта- склеить или купить целый узел, третьего не дано, тут опыт рояли не играет, надо заниматься
ПыСы: я типа тож немного опытный, ежели заметил
Добавлено: 12 ноя 2011, 00:18
sobakamaks
Не могу понять как это узел называется, точнее номеруется)))) на 80339R вроде не похоже, т.к. внутри фары
Добавлено: 12 ноя 2011, 10:41
Ermakoff
Да, явно не похоже, скорее наружная часть. Корпус фары видимо продаётся только целиком, не стали японцы мельчить.
Добавлено: 12 ноя 2011, 21:25
Смайлик
Парни, мне екзист выдаёт DEPOвский новый фонарь меньше восьмисот рублей, может не стоит себе мозг разрушать?
Добавлено: 12 ноя 2011, 22:35
Ermakoff
Да и на разборах пожалуй он не дороже будет оригинальный. Тут всё дело в чесотке рук
Добавлено: 15 ноя 2011, 00:32
sashasv
sobakamaks писал(а):Не могу понять как это узел называется, точнее номеруется)))) на 80339R вроде не похоже, т.к. внутри фары
Это узел номер 80331R. Ермаков прав корпус фары неразборный. Полностью согласен с вышесказанным - как вариант можно попробовать припаять оторванный кусок обратно в мастерской по ремонту бамперов. Или купить новую фару. Клей думаю что не выдержит.
