сигнализация
Электрика в Pajero
Артурио
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 did
сигнализация
Сообщение Артурио »
:*HELP*: помогите с подключением сигналки: повороты, цз, концевики дверей паджеро 3 дид 2004 гв автомат
Vik273
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: сигнализация
Сообщение Vik273 »
Вот посмотри, в принципе это PAJERO PININ, 2003, но может соответствовать, на крайний случай контролька поможет:
+12V син. з.з.
упр.12V син.\черн. з.з.
стартер черн.\жел. з.з.
2гр. потреб. син.\кр. з.з.
двери+багажник кр.\зел. - в вод. пороге
повороты зел.\жел.,зел.\кр. в вод. пороге
ц.з. кор.,зел.\кр. - под кик-панелью водителя.
бенза син.\черн. в вод. пороге
з.з- замок зажигания
Успехов.
russian
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: сигнализация
Сообщение russian »
Артурио писал(а)::*HELP*: помогите с подключением сигналки: повороты, цз, концевики дверей паджеро 3 дид 2004 гв автомат
с чем помочь-то? в инструкции все расписано. если будешь подключать не к габаритам а к поворотникам - проверь чтоб диоды стояли, или сам запаяй. других хитростей нет. да и это не хитрость а глупость...если стоит выключатель массы - имей в виду что подключать сигналку надо к акб, а не там где есть + и - . кнопку валет если есть) надо прятать в невидное но легкодоступное место, кричалку ставить так чтобы при открытии капота ее невозможно было сразу же заткнуть, но чтобы сам мог отключить мгновенно (провода ее навиду. но она - спрятана). что еще хочешь узнать?
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
Вернуться в «Электрика»
