Страница 1 из 3
АКПП переключение передач
Добавлено: 12 ноя 2011, 16:58
_Лекс_
Всем доброго дня!
Начитался про АКПП на форуме до одури :*CRAZY*:
Не могу понять :*WALL*:
При наборе скорости что вообще не должно быть толчков, даже несильных?
Или всё же момент переключения ощутим?
У меня в первые пять минут пути переключения вообще не чувствуются, а потом чётко ощущается момент переключения на высшую передачу.
Re: АКПП переключение передач
Добавлено: 13 ноя 2011, 18:38
GrifonII
жижу давно меняли в АКПП? фильтр меняли?
Добавлено: 13 ноя 2011, 22:38
ZILLA
_Лекс_, уровень как положено проверьте.
Добавлено: 14 ноя 2011, 12:35
_Лекс_
GrifonII писал(а):жижу давно меняли в АКПП? фильтр меняли?
Менял недавно в Меке. Фильтр не меняли - сказали не нужно...
Добавлено: 14 ноя 2011, 12:36
kyzya11
чувствуются/ не чувствуются зависит от режима движения, наклона и т.д.
бывает толкается, бывает только по тахометру видишь
не парься :)
Добавлено: 14 ноя 2011, 13:19
_Лекс_
kyzya11 писал(а):чувствуются/ не чувствуются зависит от режима движения, наклона и т.д.
не парься :)
Спасибо! Машина с АКПП у меня первая, вот принюхиваюсь прислушиваюсь :*SCRATCH*:
Добавлено: 14 ноя 2011, 13:24
_Лекс_
ZILLA писал(а):_Лекс_, уровень как положено проверьте.
Уровень в норме. Может к Вам на консультацию-диагностику подъехать :*SCRATCH*:
Жидкость у меня без цвета, не красная, но я не парюсь - в Меке сказали аналог от BP.
Добавлено: 14 ноя 2011, 21:17
Dolphius
А на скольких оборотах переключаются передачи?
Добавлено: 14 ноя 2011, 22:40
ZILLA
_Лекс_, можно и ко мне. Небольшие толчки могут быть, т.к. коробка адаптируется по то как вы педалируйте.
Добавлено: 15 ноя 2011, 08:09
GriFon
Dolphius писал(а):А на скольких оборотах переключаются передачи?
Дак это же вообще не показатель от нажатия педали газа зависит, у меня диапазон переключения на вторую от 1500 до красной зоны...
Добавлено: 15 ноя 2011, 10:20
_Лекс_
Эт точно :*YES*:
Добавлено: 15 ноя 2011, 10:39
_Лекс_
ZILLA писал(а):_Лекс_, можно и ко мне. Небольшие толчки могут быть, т.к. коробка адаптируется по то как вы педалируйте.
Надо же! Я думал, что это простейший/древний автомат. А под езду по Московским пробкам адаптироваться мягко говоря сложно!
В общем я так понял "не мешать машине работать".
Добавлено: 15 ноя 2011, 21:09
Dolphius
Т.е. конкретного значения переключения передач нет? Просто у меня с 1 на 2, с 3 на 4 переключается до 3000 об., а с о 2 на 3 если при разгоне газ не сбросить до 4500 об крутит. Это нормально?
Добавлено: 15 ноя 2011, 22:13
ZILLA
_Лекс_, на Шпортах коробка шибко умная. INVECS2 типа. Она адаптивная и с полным электронным управлением. Простые коробки были на П2. :)
Добавлено: 15 ноя 2011, 22:41
kyzya11
ZILLA
дык я помоему спрашивал где то даже
что на спортах малек другая коробка и мозги - умные, а на америкосах простые
или нет разницы? везде типа инвекс 2
Добавлено: 15 ноя 2011, 23:30
ZILLA
kyzya11, коробка на всех шпротах одна и та же - V4A51 INVECS2 4х скоростная с блокировкой гт.
Добавлено: 16 ноя 2011, 07:31
GriFon
ZILLA писал(а):kyzya11, коробка на всех шпротах одна и та же - V4A51 INVECS2 4х скоростная с блокировкой гт.
А как же V4AW3 которая ставилась до 08.98г?
Добавлено: 16 ноя 2011, 09:13
GriFon
Dolphius писал(а):Т.е. конкретного значения переключения передач нет? Просто у меня с 1 на 2, с 3 на 4 переключается до 3000 об., а с о 2 на 3 если при разгоне газ не сбросить до 4500 об крутит. Это нормально?
НЕт это не нормально,
вот например при среднем нажании, разгон чуть медленнее потока
1 до 2500 переключение,
2 до 2250 переключение,
3 до 2000 переключение,
4 - 1500 скорость 60 кмч.
Добавлено: 16 ноя 2011, 11:38
Dolphius
Значит моя коробка медленно, но верно умирает ::'(:
Добавлено: 16 ноя 2011, 11:40
kyzya11
а ведь разница есть в коробках для 3 и 3.5 литра?
