установка сиги с запуском на бензиновый нмпс
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
- valek44444
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: панжерa спорт
хочу сигналку поставить с запуском,подскажите кто знает какие там заморочки с кан шиной?
о818ро163
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: установка сиги с запуском на бензиновый нмпс
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Abanamat
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 AT
Как мне объяснили установщики " Кан шина практически ни чем не управляет"
Поэтому выворачивание кишков не миновать.
- valek44444
- CoolBDW
Там КАН не при делах, всё по аналогу отдаётся - главное, чтобы не шерханvalek44444 писал(а):свят,не нашел там про нмпс...
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- valek44444
т.е не обязательно по кану? можно обычную томагавк с запуском поставить?
о818ро163
- ZEUS-ЗЕВС
- Двигатель:: 6B31 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Почему не шерхан? Что там не так? У меня именно шерхан стоит на зажигалке. Очень удобно. И запуск на расстоянии и температуру в салоне могу посмотреть. Даже напряжение на АКБ показывает...CoolBDW писал(а):Там КАН не при делах, всё по аналогу отдаётся - главное, чтобы не шерханvalek44444 писал(а):свят,не нашел там про нмпс...
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
- valek44444
- ZEUS-ЗЕВС
нет. ОД устанавливал.
uralhi
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Специалисты говорят что код у этой сигналки взламывается на раз... и относят это устройство не к противоугонным, а к сервисным.ZEUS-ЗЕВС писал(а):Почему не шерхан? Что там не так? У меня именно шерхан стоит на зажигалке. Очень удобно. И запуск на расстоянии и температуру в салоне могу посмотреть. Даже напряжение на АКБ показывает...
Т.е. если на авто стоят еще какие-нибудь противоугонные устройства (например дополнительный иммобилайзер), то шерхан можно использовать как удобное средство для отпирания дверей, дистанционного запуска двигателя и т.п.
New Pajero Sport 2.5 АКПП
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
не взламывается!uralhi писал(а):...
там ломать нечего, посылка не кодированная даже идет
а у подавляющего большинства и сканить не надо, т.к. у шерхана есть на стекле блямба для вызова воителя и она же для снятия с охраны в случае отсутствия брелока с помощью кода, который менять заводской (типа 1-1-1) почти никто себя не утруждает.
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
- valek44444
что касается заводских пин кодов это верно,мало кто меняет на свой.
о818ро163
- CoolBDW
Томагавк, как и шерхан, давно сломаны и открываются любым граббером.valek44444 писал(а):т.е не обязательно по кану? можно обычную томагавк с запуском поставить?
Другой вопрос, если не в Москве, то нарвать на граббер риск небольшой.
Но заводской код менять надо однозначно. А на некоторых его и активировать нужно, а то снятие по валету - ещё проще. А кнопку валет найти вообще не вопрос. Хотя её вообще-то прятать не надо
было когда-то:
было когда-то:
- valek44444
вот что то подобное надо http://stal63.ru/component/option,com_i ... Itemid,158 ,никто starline сам не ставил?
о818ро163
- CoolBDW
Ага. Я бы предпочёл бы серию B62/92, если разница в цене не критична.valek44444 писал(а):вот что то подобное надо http://stal63.ru/component/option,com_i ... Itemid,158 ,никто starline сам не ставил?
Если сам что-то ставил, то старлайн проблем не вызовет - вполне простая по настройке система. Если ничего сам не делал, то и он будет сложен. Блокировки на что и как делать представляете, чтобы и защита была, и чеков не вылезало?
было когда-то:
было когда-то:
- valek44444
ставил только на патриот с запуском,там даже иммо не было.Чтоб чек не вылез и защита была подскажи пожалуйстаCoolBDW писал(а):Ага. Я бы предпочёл бы серию B62/92, если разница в цене не критична.valek44444 писал(а):вот что то подобное надо http://stal63.ru/component/option,com_i ... Itemid,158 ,никто starline сам не ставил?
о818ро163
- CoolBDW
Чтобы чек не выскакивал надо смотреть конкретно ужЕ. Давай так, будут вопросы по ходу дела - стучись в личку. В качестве блокировок я бы посмотрел, например, на ДПКВ + форсунки, м.б. ещё что. Возможно, надо будет шунты ставить, чтобы чеков не было. В общем - смотреть по местуvalek44444 писал(а):ставил только на патриот с запуском,там даже иммо не было.Чтоб чек не вылез и защита была подскажи пожалуйстаCoolBDW писал(а):Ага. Я бы предпочёл бы серию B62/92, если разница в цене не критична.valek44444 писал(а):вот что то подобное надо http://stal63.ru/component/option,com_i ... Itemid,158 ,никто starline сам не ставил?
Если сам что-то ставил, то старлайн проблем не вызовет - вполне простая по настройке система. Если ничего сам не делал, то и он будет сложен. Блокировки на что и как делать представляете, чтобы и защита была, и чеков не вылезало?Можно в личку если чо.
было когда-то:
было когда-то:
- valek44444
ну пока я инфу собираю.сигу ставить планирую через неделю-две.Как время будет.А так пасиб за помощь)))
о818ро163
- ВИЙ
Я седня доделал наконецто иммо-блокировку на мозги, авто глушится, но в итоге чек 1901, причем мультик этот чек видит тока на заведеном авто, а на заглушеном показывае 0 ошибок. Делаю сброс ошибок - говорит, что ошибки сброшены, но чек так и горит собако блин. Хотя на старых прошивках он эту ошибку видел и сбрасывал
Я на Драйве
Я на Драйве
- CoolBDW
Тебе для этого IG1 нужен? Правильно, рви вместе с блокировкой, в замке, чека тогда не будет. Завтра кину, если никто сегодня не посмотритВИЙ писал(а):Я седня доделал наконецто иммо-блокировку на мозги, авто глушится, но в итоге чек 1901, причем мультик этот чек видит тока на заведеном авто, а на заглушеном показывае 0 ошибок. Делаю сброс ошибок - говорит, что ошибки сброшены, но чек так и горит собако блин. Хотя на старых прошивках он эту ошибку видел и сбрасывал
было когда-то:
было когда-то:
