Фотоотчет - разборка маслоотделителя в клапанной крышке 4D56
Добавлено: 14 ноя 2011, 09:57
Passim
Недавно искал на форуме фото маслоотделителя и не нашел, решил выложить свои. Может кому то пригодится в будущем
И так кто решит разбирать сразу надо запастись сверлом подлиннее, я сверлил на 4мм его длина была 8см этой длины маловато, так как по краям патрон дрели упирается в корпус крышки, а три отверстия пришлось маленькой ручной дрелью сверлить, потому что там патрон намного меньше. Кто будет резать резьбу, метчик соответственно тоже нужно длинный, у меня из за отсутствия такой длины (метчик был на уровне высоты корпуса крышки) пришлось ставить заклепки. Заклепки срезал старой стамеской, зубило осталось в гараже идти было лень.
Заклепки срезаны
Крышка снята, внутри протерто тряпкой поэтому так чисто
хотя и грязи там особо не было
Два фото более крупнее
Крышка маслоотделителя
Отверстия под крепления просверлены, четыре отверстия по центру (три где заливная горловина и одно с противоположной стороны) пришлось насквозь сверлить так как толщина крышки там тонкая
Ершики уложены, крышка промазана герметиком как и было
Ершики, фото крупнее
Крышка установлена и закреплена на заклепках
Фото в более крупном виде можно посмотреть
тут
Re: Фотоотчет - разборка маслоотделителя в клапанной крышке
Добавлено: 14 ноя 2011, 12:37
DEJ
Крупных фот по ссылке нет.
Давно хочу сделать такую штуку, но останавливает один момент. Как потом прикрепить крышку, чтоб болты при тряске из нее не вывернулись и не посыпались в двигатель? Можно их посадить на фиксатор резьбы, но тогда другой вопрос, как разбирать и смотреть состояние?
И еще мне кажется, что герметик здесь лишний.
Добавлено: 14 ноя 2011, 12:47
Passim
DEJ писал(а):И еще мне кажется, что герметик здесь лишний.
Герметик там был изначально при разборке, при сборке я также промазал. Фотки проверил, вроде все нормально открывается
Добавлено: 14 ноя 2011, 13:37
Vitalya-74
Подтверждаю! Больших фото нет!
Добавлено: 14 ноя 2011, 13:43
Passim
Вообще ничего нет или просто не открывается ссылка?
Добавлено: 15 ноя 2011, 07:00
Vitalya-74
Пишет "Фото нет"
Добавлено: 15 ноя 2011, 10:50
Passim
Вроде фотки стали нормально открываться
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:52
Притворщик
С вашего разрешения добавлю свои две копейки, проделал тоже самое отличие только в крепеже пластинок, закрепил их с помощью клепального пистолета, клепки с металлическим стержнем распирает в нутри, отверстия верней углубления сверлил по длине клепки, получилось давольнотоки аккуратно и надежно.
и еще нюанс - побоялся укладывать столько сетки чтоб не забилось , решил уложить по реже , так вот эта сетка начала крошиться на мелкие фрагменты
короче малость сикнул по этому поводу, и сделал сетку из тонкой проволоки по принципу совдэповской кухонной мочалки.
воот может кому пригодится
Добавлено: 27 ноя 2013, 17:43
Druller
Всегда интересно было есть там что то подобное под этой жестянкой или нет. Любопытство не победило лень,так и не отковырял ее
Теперь знать буду!
ПС.Забьется "мочалка" и масло изо всех щелей подавит,не?
Добавлено: 28 ноя 2013, 08:31
Притворщик
да я тоже был удивлен когда там ничего не обнаружил
, походу только в крышке 4м40 есть сетка. Поэтому из тех же соображений чтобы не забилась сетка установил редкую
вот фото как получается с клепками все быстро удобно и уж точно клепки не вылитят
Добавлено: 28 ноя 2013, 17:59
Druller
Как заводская,никто и не заметит
Добавлено: 06 дек 2013, 08:28
alex1980
для чего это делать? можно поинтересоваться?
Добавлено: 06 дек 2013, 08:43
Притворщик
как для чего? для самоуспокоения , каждый сходит с ума по своему
.кто сетку втыкает, кто маслоуловитель ставит, а кто просто через бутылку пропускает.
Если двигатель масло швыряет через сапун-это небольшая панацея задержки масла в движке, ,
Добавлено: 06 янв 2014, 16:55
batika
всем привет такой вопрос двигатель кидает масло в крышку сетки не ставил еще, выкидывает примерно 500 грам на 5000 пробегу , компрессия в норме сальники не давит что лучше масло уловитель или сетки туда поставить или готовится просто к капремонту?
Добавлено: 08 янв 2014, 10:27
Сrankshaft
Нужно определить причину, почему масло кидает а не с последствиями бороться.
Добавлено: 08 янв 2014, 19:19
batika
так пролопатил пол интернета так и не знаю где копать(( может подскажите что нибудь, капиталил двиг сам поршня клапана все поменяно на новое пробежал всего 45000км, и все это началось после поездки на рыбалку, просто раскручивать приходилось движок чтоб он не замыливался до 4000 - 4500 об/м и все после этого началось бросание масла куда капать не знаю((
Добавлено: 08 янв 2014, 20:23
Урал
попробуйте для начала сетку как у тс,может и придёт в более-менее норму
Добавлено: 08 янв 2014, 20:27
Урал
расход-то у небольшой-зря переживаете
Добавлено: 08 янв 2014, 20:37
Pteradaktel
Так, похоже придется вмешиваться..Мужики..две клапанные крышки переделал..мечиков с наваренными удлинителями и на 3 и на 4 и на 5 и на 6 по паре штук точно..Болтики сажаю на синий незлой фиксатор резьбы..ни один еще неотвернулся..но вот парадокс..как только двигатель откапиталил..и давить перестало (нада обьем картерных газов померить) так и надобность в этой сетке отпала..лучше взор в сторону автопрома обратить. Штаеровский штатный
http://www.galstrade.ru/product_reviews ... s_id=75199.
слив лехко организовать через отверстие масляного щупа (на моем блоке их два, и одно закрыто заглушкой)
как то так
Добавлено: 09 янв 2014, 16:07
batika
спасибо за советы, мне то же говорят что это ерунда, поэтому пока езжу так, думаю пока внешний отделитель поставить и ездить.
