Турбина, мать её.... Заглушу.
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Засвистела, сволочь... (( порешил к народу съездить, говорят или новую ставь или давай эту заглушим. Поехал в магазин, Ах...еЛ!!
50000 рублей ломят !! чё скажете ? Глушить? (глушатся маслопроводы, а сама турбина извлекается из корпуса) Чем грозит? каковы последствия ?
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Eduardo
Двигатель:: Гибрид
Мой автомобиль(и):: Toyota Prius
Сообщение Eduardo »
А если б/у взять от чего-нить посвежее? У меня када сломалась мне из Литвы от Галлопера 2000 года привезли, стала как родная. 300 зеленых президентов стоило. Поищи по объявам типа авто на запчасти.
Toyota Prius, 2006
L-200, 1999, IRONMAN, ARB, BFG A/T 32x11.5R15, (был)
Pajero-I, 1985, 4D55 Тurbo, (был)
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
В Мегадизель позвони, там галлоперовские по 14900 есть, может подойдет.
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
нахалёнка
Сообщение нахалёнка »
Ремонт турбин
http://www.turboost.ru/remont.php
Tim
Сообщение Tim »
Без турбины динамика парового утюга пазапрошлого века и расход соляра такой что дешевле турбину отремонтировать или заменить.
Море удачи и дачи у моря
MMC PAJERO V46W 4M40 АКП 96г.в. BFGoodrich All-Terrain T/A 265/75-R16, GPS Garmin 60csx
Joni
Сообщение Joni »
Привет , а можно узнать как засвистела ?
При нажатии на акселератор начинает свистеть или еще что-то?
Кабан
Re: Турбина, мать её.... Заглушу.
Сообщение Кабан »
МОРРО писал(а):Засвистела, сволочь... (( порешил к народу съездить, говорят или новую ставь или давай эту заглушим. Поехал в магазин, Ах...еЛ!!
Просто заглушить не получится.Нужно менять впускной коллектор(у турбированного мотора сечение коллектора меньше),а то расход будет многоват.В москве полно контор ремонтирующих турбины,меняется картридж(начинка),корпус остается старый.Божеские цены и гарантия(цена около 10000 руб)
P1 4D55 МКПП
МОРРО
Сообщение МОРРО »
Всем спасибо!! Успокоили, а свистит... ну так жмёшь на гащетку, а там свист такой тоненький возникает, чуть отпустишь - тише или пропадает, нажмёшь снова - снова свистит... ((
Ваще мне пофиг - если музыку включить - то и не слышно вовсе, одного боюсь - масло погонит.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Роман
Сообщение Роман »
2 МОРРО
Сдается мне, тебя разводят. легкий тонкий свист при увеличении оборотов, это как правило прогоревшая прокладка выпускного коллектора
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
МОРРО
Сообщение МОРРО »
может и разводят, фиг знает как она должна свистеть, в выходные попробую патрубок скинуть и пошевелить её туда сюда.. говорят если нет люфта - можно не впечатляться.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Ermakoff
Лучше давление наддува проверить для начала.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Роман писал(а):2 МОРРО
А с этого момента поподробней.... :D
Имею такое дело с приобретения, т.е. около полутора лет, свист при увеличении оборотов где то с 2-х тыс. и при постоянном движении на трассе на 5-й передаче и оборотах около 3-х тыс. Смирился с приборетением турбинки когда, оно перестанет ехать, а тут может прокладка :!: Дык как же оно должно звучать убитое? Ну хоть примерно опишите! пожаааааааалуйста! :lol: Или как добраться до прокладки? :roll:
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Ребята, я не спец, но.... Свистит (похоже на звук разгоняющегося СуперМАЗа, только тише) байпасный клапан, когда открывается - стравливает излишек нагнетаемого воздуха... И это, как я понимаю, результат нормальной работы турбины... :shock:
Iv-V
Сообщение Iv-V »
И на моём свистит, какие проблемы, мне даже нравится - лишь бы не накрылась :D , тьфу, тьфу, тьфу
GREEN
Сообщение GREEN »
а разве на дизельной турбине есть байпасный клапан?
Galloper D4BH T/C I/C A/T
Tim
Сообщение Tim »
У меня есть.
Роман
Сообщение Роман »
обьясняю: легкий такой свист "фисьууууууууу" при поднятии оборотов хоть под нагрузкой, хоть без.
После замены прокладки коллектора пропал, через 2 года опять появился
Pajero 1993,был.
МОРРО
Сообщение МОРРО »
наверно это у меня натура такая - пока не поверю что это нормально - не успокоюсь. Вот зиму отъездил и не впечатлялся, а ща стал жало везде совать, нашёл кучу отключенных датчиков... нехера они спрашивается, если и без них фурычит ?? а если подключить датчик положения рычага ТНВД - то и вовсе не заводится ... короче пока сам всё не пролезу - не успокоюсь.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
Руслан
Сообщение Руслан »
Pol@ATOM писал(а):Ребята, я не спец, но.... Свистит (похоже на звук разгоняющегося СуперМАЗа, только тише) байпасный клапан, когда открывается - стравливает излишек нагнетаемого воздуха... И это, как я понимаю, результат нормальной работы турбины... :shock:
В том то и дело что свист бывает разный:
На прошлой неделе запряг приятеля на близнице отвезти нас на бисеровский форелевый прудик, что бы самому пивка попить, так слушал как он разгоняется и плакал :oops: - турбины почти не слычно (ей где-то 20 тыс.), а я на своей как резко на газ нажму легковушки шарахаются :lol:
Просто хочется отделаться легким испугом... :)
