Замена 4д56т.
Рой-67
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-1 4D56Т 1987г.в.
Замена 4д56т.
Если поменять дизель 4д56т на более мощней и надежней,что посоветуете?Я так понимаю придется менять и коробку с раздаткой?Есть ли у кого опыт с заменой?Если атмосферники на паджерика?
Последний раз редактировалось Рой-67 15 ноя 2011, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: Замена 4д56т.
Я воткнул от новой эльки мотор, коробку, раздатку, ну и чипанул, покатался немного и воткнул еще редуктора. Вот тепер это супер автомобиль!!!! Доволен офигенно.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 71&t=76148
СГВ 2010 коротышь)))))
- Влад
Re: Замена 4д56т.
И проводку мотора, мозги и т.д.
опору коробки и опоры двигателя переваривать по месту.
с передним мостом отдельная песня.
- Влад
Re: Замена 4д56т.
Только сейчас заметил, ты в П1 хочешь??? забудь об этом тогда.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Замена 4д56т.
Почему же забыть, бенз 3-литровый можно поставить, коробку только поменять, ну и электрику само собой.
Если же речь токма о дизеле- то беспроблемно станут только версии того же 56-го мотора, под 40-ку менять всё, кроме рамы и кузова
А вообще всё от рук зависит, некоторые и крузаковские двиги вставляют, либо у самого должны быть золотыми руки, либо золото в карманах.
Тема имхо ненужная совершенно, уже много про это писалось, атору лень читать видимо.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Замена 4д56т.
Я считаю, что в данном случае всё упрётся в мотивацию, время и деньги. Примостырить-то можно (Ermakoff написАл как), но может оказаться, что проще сменить авто. А так, если не очередной пшик на тему "Можно-не можно", то удачи и терпения
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Влад
Re: Замена 4д56т.
Я имел ввиду всю начинку от Эльки нью. Понятно, что можно все переварить, порезать, расширить, были бы руки и время, но с П1 заморочек гороздо больше и переделывать придется практически все.
