Не тянет.
Добавлено: 10 май 2006, 20:42
Felix
Ребята проблема в следующем, не тянет, просто не едет (газели обгоняют) до 2500 об/мин разгон нормальный но потом просто кто то за зад хватает и все, больше 3000 об/мин двигатель не раскручивается.
От старого хозяина достался внешний бензонасос и топливный фильтр от ГАЗ. Еще не исправный моторчик ХХ. Масло двигатель не ест, расход по трассе 12л. Куда лезть на что смотреть.
Тоже не тянет
Добавлено: 10 май 2006, 22:29
Дмитрий 76
Тоже не тянет, ситуация похожа на Вашу, скорость по трассе до 120 набирает приемлемо потом газ в пол но разгоняется очень медленно только по прямому хорошему асфальту до 140 при этом обороты 3800 больше обороты и естественно скорость не набирает может так и должно быть ?? И еще когда долго ездишь разгонятся начинает плохо, катализатор ?? или еще что ?? расход по трассе при скорости 110-120 составил 14 литров на 100 км это нормально ??
Добавлено: 11 май 2006, 11:06
Felix
Тоже думаю на катализатор, в выходные выбивать поеду эту штуку
Насколько я представляю просто выбить нельзя
Добавлено: 11 май 2006, 13:03
Дмитрий 76
Насколько я представляю просто выбить нельзя, нужно заменить его на что то пламягоситель или дожигатель
Добавлено: 11 май 2006, 15:33
Felix
Я просто выбивал ломом и все. Правда на Чероки, но разницы то нет.
Добавлено: 15 май 2006, 15:04
Felix
Выбил я этот катализатор эффекта ноль. Куда теперь смотреть ??? :?:
Добавлено: 15 май 2006, 15:14
нахалёнка
Возможно сбиты настройки датчика угла положения открытия дроссельной заслонки. И стоит проверить метки ремня ГРМ.
Добавлено: 15 май 2006, 16:39
Andrey
первое что бы сделал, проверил давление в топливной магистрали, может у фильтра от ГАЗа не та пропускная способность?
Добавлено: 18 май 2006, 16:55
Felix
Думаю сеточку в баке на бензонасосе посмотреть и сам бензонасос.
Но боюсь все шпильки поотрываю, на них даже резьбы уже не видно
Добавлено: 18 май 2006, 22:59
Сергей 29rus
Аналогичная ситуация.в выходные хочу залезть к бензонасосу.Еще,может кто скажет где в Питере можно отрегулировать датчик дросельной заслонки и не дорого поменять маслосьемные колпачки с гидриками,на 3500 24 клапана-в раздумьях самому делать или все таки довеить кому-нибудь.
Добавлено: 23 май 2006, 11:22
Val
Сергей 29rus писал(а):Аналогичная ситуация.в выходные хочу залезть к бензонасосу.Еще,может кто скажет где в Питере можно отрегулировать датчик дросельной заслонки и не дорого поменять маслосьемные колпачки с гидриками,на 3500 24 клапана-в раздумьях самому делать или все таки довеить кому-нибудь.
А что значит отрегулировать датчик положения дросельной заслонки ?
Я когда менял его только концевик отследил чтоб размыкался и все вроде ... Может еще как то нужно ?
Добавлено: 23 май 2006, 12:28
Сергей 29rus
Просто когда мне его меняли сказали что их нужно регулировать,у них был один случаи,они очень долго его настраивали,предложили просто поменять,вдруг угодают.В принципе сначало все работало нормально,но теперь начал дергаться иногда(в самые не подходяшие моменты),они сказали что из-за него и расход немного увеличелся тоже из-за него.В выходные заезжал в митсубовский сервис(рядом с домом новый открылся,не помню как называетсься,на хасанской),сказали что да именно так и может быть,так что поеду туда в ближайший свободный день.
Добавлено: 27 май 2006, 14:01
serJO
у меня сеточка засирается с завидной переодичностью симптомы точно такие как у всех.лечится элементарно (замена сеточки!)
благо насос от десятки
вскрытие бака и замену ради прикола на время делаю (рекорд 15мин) :D
Добавлено: 29 май 2006, 10:42
Val
Сергей 29rus писал(а):В принципе сначало все работало нормально,но теперь начал дергаться иногда(в самые не подходяшие моменты).
А как дергаться ? Опиши. У меня тоже дергался я ДПДЗ поменял и косяки в проводке были. Теперь перестал, но из-за чего это было так и не понял, а желания искать что то нету :)
Добавлено: 29 май 2006, 20:31
Felix
В выходные поменял бензонасос, стало еле заметно лучше.
А если не правильно установлен ГРМ ( перескочил на один зубчик) какие будут симптомы?
Добавлено: 31 май 2006, 12:40
dimmokr
Сергей 29rus писал(а):...В выходные заезжал в митсубовский сервис(рядом с домом новый открылся,не помню как называетсься,на хасанской),сказали что да именно так и может быть,так что поеду туда в ближайший свободный день.
Не забудь потом написать про этот сервис: как делают, какие цены.
Добавлено: 01 июл 2008, 16:17
-=ТРАКТОРИСТ=-
Felix писал(а):Ребята проблема в следующем, не тянет, просто не едет (газели обгоняют) до 2500 об/мин разгон нормальный но потом просто кто то за зад хватает и все, больше 3000 об/мин двигатель не раскручивается.
Нечто похожее и у меня тока ещё к этому всему и на холостых двигатель дёргается...... а иногда едет как ни в чём небывало.......(
Добавлено: 07 июл 2008, 22:05
ub5fdp
serJO писал(а): вскрытие бака на время делаю (рекорд 15мин) :D
Давно хочу почистить бак, давай возьму пивка и заеду в гости? :wink:
