Не реагирует на педаль газа (4М41)
Wladimir
- Двигатель:: dizel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
После длительной стоянки ( 1 месяц) завел двигатель. Несколько минут поработал нормально потом пошел густой черно-серый дым с глушителя, как то странно заработала и на стала реагировать на педаль газа. Оттащил в сервис в Кирове, стоит 3й месяц и только "спецы" руками разводят с умными лицами. И все это время подозревают ТНВД И делать не делают и "вердикт" наши экскулапы не могут никак вынести. Через день кормят завтраками, на звонки через раз отвечают, короче дурдом. Почти 3 года назад менял ТНВД , так тогда симптомы были не такие его кончины. На вакуумном насосе снимаешь шланг тоненький обороты увеличиваются. Кто то может поможет дельным советом? Паджеро 3(М41М)
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Не реагирует на педаль газа (4М41)
Продиагностировать авто Ваши эскулапы могут? Поменяйте с их помощью топливный фильтр, а из старого нужно слить содержимое в чистую емкость для анализа. Если завелась нормально, значит в момент пуска все было штатно. Дальше могла засосать воду осевшую на дно бака или воздух из прослабленного соединения...
Wladimir
- Двигатель:: dizel
Заводится без проблем. Работает не штатно.Диагносты ни чего не говорят определенного. Если бы был воздух, она бы прочихалась , с дизелями(грузовыми) связан давно. Но она не реагирует на педаль газа.Dizel Man писал(а):Продиагностировать авто Ваши эскулапы могут? Поменяйте с их помощью топливный фильтр, а из старого нужно слить содержимое в чистую емкость для анализа. Если завелась нормально, значит в момент пуска все было штатно. Дальше могла засосать воду осевшую на дно бака или воздух из прослабленного соединения...
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Чек горит? Нужно почитать ошибки. Комп встаёт в аварийный режим.
Тут описаны мои аналогичные мучения http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=76976
Выводы делайте сами, но я бы настраивался на худшее, либо водички хапнули, либо стечение случайностей, а ресурс насоса кончился.
Wladimir
- Двигатель:: dizel
только что вернулся с сервиса и снова ничего не добился, диагност просто гасится видимо, на звонки не отвечает, у механника пытался хотя бы коды ошибок узнать и тоже безрезультатно. Не знаю что и делать .хорошо что есть еще машина и есть на чем передвигаться. ЭБУ механник снимать будут и его прозванивать или проверять как то.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вы откуда? Срочно забирайте машину, пока есть что забрать. И проверте чтобы все было на месте и исходном состоянии.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Боже избавь от таких спецовWladimir писал(а):только что вернулся с сервиса и снова ничего не добился, диагност просто гасится видимо, на звонки не отвечает, у механника пытался хотя бы коды ошибок узнать и тоже безрезультатно. Не знаю что и делать .хорошо что есть еще машина и есть на чем передвигаться. ЭБУ механник снимать будут и его прозванивать или проверять как то.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Еще тут поподробнее:
На сколько увеличиваются? Педаль начинает чувствовать?так тогда симптомы были не такие его кончины. На вакуумном насосе снимаешь шланг тоненький обороты увеличиваются. Кто то может поможет дельным советом? Паджеро 3(М41М)
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Машину всяко надо забирать, сам с третьей попытки попал к толковым, а так тока кота за яйца тянут и ещё потом пытаются деньги получить за якобы проделанную работу
ПрисоеденяюсьDizel Man писал(а):Вы откуда? Срочно забирайте машину, пока есть что забрать. И проверте чтобы все было на месте и исходном состоянии.
Wladimir
- Двигатель:: dizel
И снова об....Обещал позвонить после 16 часов механник ,после того что снова в очередной раз диагност что то посмотрит. Это пи... какой то. И этот диагност б... не отвечает на звонки. Сам я с Кирова.(областной)
Wladimir
- Двигатель:: dizel
Приговорили ЭБУ. Но не ручаются на все 100. вопрос как у Достоевского -Что делать?
85wind
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero III Di-D
поищи других спецов...
MMC Lancer IV 96' 1.5 AT FWD; Nissan Stagea 96' 2.5 AT RWD; MMC Pajero III 99' 3.2; TLC 80, 93' 4.2TD; MMC Pajero III 2003' 3.5 GDI - были
Rover 75 00' 1.8 MT FWD; MB 280SE 84' 2.8 AT RWD; MMC Pajero III 04' 3.2 - есть...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
!!!поищи других спецов...
Kyvra1
- Двигатель:: 4m41 3,2 DiD
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 2000г.в.
Чем закончилось то?
Pajero 3 4M41 2000г.в. МКПП DiD левый руль
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Ремонтом...
