Пропал кик-даун(что может быть?)
Добавлено: 16 ноя 2011, 14:50
красик
Прошу совета!!! В поиск не посылать-перечитал ,решение ненашёл.Значит еду утром ,загораеться лампочка бензина заежаем на заправку заправляем полный бак.Выезжаем на МКАД едем скорость 80-90 км\ч ( 6 часов утра) -собираюсь идти на обгон нажимаю кик-даун и...... :*DONT_KNOW*: :=-O: :=-O: обороты по тахометру3800 а машина упираеться как будто её держат за задний бампер. Если газу не давать резко а равномерно разгон брать она спокойно разгоняется. а вот если кик даун сделать то она обороты набрала а скорость нет. Причём двигатель работает ровно,коробка переключает без толчков.Может кто сталкивался с такой проблемой :*WALL*: :*WALL*: МАШИНА НА АВАТАРКЕ.
Re: Пропал кик-даун(что может быть?)
Добавлено: 16 ноя 2011, 19:35
MarkoPolly
Какой-то датчик связанный с положением рычага раздатки может такое давать, машина думает, что вы на пониженной. Точно не помню.
Добавлено: 16 ноя 2011, 19:37
тори
У МЕНЯ ТАЖЕ ХРЕНЬ БЫВАЕТ
Добавлено: 16 ноя 2011, 20:07
красик
А может такое быть из за бадяжного бензина???????? или это просто совпадение ??? До заправки то было всё хорошо.!!!! А после заправки проехал 25 км и вот оно кик-даун куда то спрятался :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*:.
Добавлено: 16 ноя 2011, 20:28
Studebeker
У меня один раз такое было. Коврик резиновый(полеуретановый легкий) сдвинулся и краем под педаль , гад такой. ::-D:
Вроде смешно, сейчас, а тогда я не на шутку задумался. ::-D:
Добавлено: 16 ноя 2011, 20:38
красик
Studebeker писал(а):У меня один раз такое было. Коврик резиновый(полеуретановый легкий) сдвинулся и краем под педаль , гад такой. ::-D:
Я конечно посмотрю завтра--но думаю что это не коврик прячет кик дауна ::-D: ::-D:
Добавлено: 20 ноя 2011, 23:51
Maks_pnz
Похоже на буксующие фрики. Проверь уровень масла в АКП, его цвет и запах.
Добавлено: 21 ноя 2011, 00:51
Это фича такая у коробки. Попробуйте или на меньшей или на большей скорости, всё будет нормально.
Ездил как то с клиентом по такому траблу, долго............ логи писали, и тд. Потом сел на свою и опа на такая же хрень. Причём она на всех других тоже присутствует. Просто если этот скоросной барьер проходишь ходом, такого нет. Стоит попытатся ускорится с педалью в пол в этом скоростном режиме будет такая фича.............
Добавлено: 21 ноя 2011, 13:09
Maks_pnz
Конструктивный дефект?
Хочу проверить на своей машине.
Какая должна быть скорость?
Добавлено: 21 ноя 2011, 17:00
красик
В выходные поменяли топливный фильтр.Результат превзошёл все ожидания--- машина поехала (кик даун вернулся). Померили давление бензонасоса: На приборе две шкалы (одна в паскалях другая в кг. могу ошибаться.) вообщем давление по одной шкале= 3 по другой=4.
Диагност сказал что бы машина ехала хорошо -меняй бензонасос. А какой :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: ставить(оригинал дорого :*NO*: :*NO*: ) :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 21 ноя 2011, 19:45
arand
красик писал(а):В выходные поменяли топливный фильтр.Результат превзошёл все ожидания--- машина поехала (кик даун вернулся). Померили давление бензонасоса: На приборе две шкалы (одна в паскалях другая в кг. могу ошибаться.) вообщем давление по одной шкале= 3 по другой=4.
Я бош ставил. Обратка была слабой. Советовали менять я и поменял. Если сильно надо могу покапаться в доках и может быть найду код детали.
Добавлено: 22 ноя 2011, 14:27
красик
Если не трудно поищите номерок :*YES*: . Как давно меняли?? Какая цена была насоса???
Добавлено: 22 ноя 2011, 16:47
Hudonogoff
Насос бошевский с жигулей 10 модели... у нас стоит порядка 800 руб.
Добавлено: 22 ноя 2011, 16:53
красик
Hudonogoff писал(а):Насос бошевский с жигулей 10 модели... у нас стоит порядка 800 руб.
Да я перечитал весь поиск на форуме по насосам.Но конкретных отзывов НЕТ. Ну типа я поставил насос от десятки : номер такой-то,работает уже целый год езжу и доволен.И ещё у меня СПОРТ с мотором 3.5 литра(там такие-же насосы как на 3 литровых спортах :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: :*DONT_KNOW*: )
Добавлено: 22 ноя 2011, 16:55
kyzya11
я не на форуме, а из уст слышал что нехватает им производительности и так же горят
(если не путаю слышал про шнивовские насосы помоему)
Добавлено: 22 ноя 2011, 17:19
Hudonogoff
насосы одинаковые, ценовая политика от 600 до 5000, на любой вкус и цвет.
Добро пожаловать на Exist...
Добавлено: 22 ноя 2011, 17:21
красик
kyzya11 писал(а):я не на форуме, а из уст слышал что нехватает им производительности и так же горят
И я про тоже :*YES*: :*YES*: . Пусть конкретно приведут пример а то чёто неохота 2 раза бензобак сдёргивать.
Добавлено: 22 ноя 2011, 17:23
Hudonogoff
Запрошенный артикул
Mitsubishi MR 325884 Бензонасос 14 858,92р.
15 733,27р.
15 763,26р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
ATS 53407 Насос топливный электрический 521,87р.
Sanfineco SFF08229 Насос системы топливной 540,37р.
Nakamoto U040048 Бензонасос 1 030,02р.
Meat&Doria 76416 Бензонасос электрический 1 976,47р.
Airtex E8229 Насос топливный электрический 4 018,33р.
Kyosan 895010-4020 Погружной топливный насос в бак 297,16р.
Универсальные детали
Krauf 770044W Бензонасос электрический 765,90р.
Krauf 770093W Бензонасос электрический 809,60р.
Krauf 770B044 Бензонасос электрический комплект 815,98р.
Krauf 770115W Бензонасос электрический универсальный 867,66р.
Krauf 770002W Бензонасос электрический 883,29р.
Krauf 770000W Насос топливный электрический 926,99р.
Krauf 770B091 Бензонасос электрический 926,99р.
Krauf 770B052 Бензонасос электрический 1 088,72р.
Achr EFP381803G Насос топливный 1 221,74р.
Krauf 770B056 Бензонасос электрический 1 312,97р.
Krauf 770094W Бензонасос электрический 1 419,83р.
Mapco 22760 Насос топливной системы 1 460,34р.
Mapco 22760 Насос топливной системы 1 494,15р.
Achr EFP380201G Насос топливный электрический 759,55р.
Achr EFP380207G Насос топливный 1 841,54р.
Krauf 770044W Насос топливный 2 543,95р.
VDO X10-240-016-001 Насос топливный электрический 4 920,76р.
Сори, что все криво ну как то так.
Добавлено: 22 ноя 2011, 17:33
красик
Если смотреть по ВИН коду то у меня оригинал MR 548361
Добавлено: 22 ноя 2011, 17:39
Hudonogoff
MR 548361 и MR 325884 на оба запроса выдает что идет на 3 и 3.5 с 1998- по наст. время
