П2 95 года, акпп, 6г74.
Вдруг начал на заведенном моторе срабатывать стартер.
Только в положении АКПП Parking.
Посмотрел тестером - на управляющем проводе в положении Р при включеном зажигании появляется 12 вольт. На N 3 вольта. На передачах по нулям.
Если на заведенном моторе отцепить управляющий провод от стартера в момент когда проблемы нет - двигатель снижает обороты и начинает работать не ровно.
Что искать? Поврежденный провод или виновата коробочка которая позволяет заводиться только на P и N?
12 вольт при P постоянно, но видимо тока не хватает, но иногда нет-нет да и срабатывает.
Срочно. В положении PARKING самовольно работает стартер.
Электрика в Pajero
- Mr. Gray
Сейчас: Skoda Superb '12
MMC Pajero I, 4D56T, '84 => MMC Montero Sport, 6G72, '01 => MMC Pajero II, 6G74, SS, '95
BMW 525e E28, M20B27 '86 => BMW 730i E32, M30B30, '89 => BMW 530i E39, M54B30, '03 => BMW X3 e83, M54B30, '05
Mr. Gray
