				Подкачивающий электробензонасос
				Добавлено: 16 ноя 2011, 18:56
				 Evgen-22RUS
				После установки DAHL-65 (сепаратор) замутился темой установки подкачивающего насоса. На Патрулевском форуме эта тема обсуждалась и наверно обсуждается очень активно. Чтобы не насиловать тнвд паутиной всяких фильтров-сепараторов..ставят подкачку. Самый оптимальный - Электробензонасос ATS 72543. Давление 0,15-0,2 бар. Все работает отлично. Доволен на все 100. Фото с телефона, просьба не пинать за качество
				Re: Подкачивающий электробензонасос
				Добавлено: 21 ноя 2011, 18:50
				 Sedoy
				ТНВД имеет достаточный запас, позволяющий сосать соляру из фильтра, прошедшего даже 30 тыс км. Поставив доп. фильтр, достаточно чаще менять его вместе с основным, чтобы не получить недопустимого разряжения по входу. Электронасос имхо излишество
				Добавлено: 22 ноя 2011, 06:33
				 SergeyVT
				выглядит красиво и солидно так то
				Добавлено: 22 ноя 2011, 17:34
				 Evgen-22RUS
				Это еще цветочки в сравнении с тем, что делают Патрулеводы со своей топливной - баки (накопители), насосы от бензинок, регуляторы давления, редукционные клапаны сброса и т.д. И все это под капотом размещается. Ну а на фиг тогда нужна машина, если ее нельзя модернизировать? Зачем ставят 33-35-37 колеса и меняют подвеску? Можно же тоже сказать что все это излишество. Так ведь нифига. Корячут на авто все что можно. Понятно, что когда коту делать нечего...Интернет-зло. Прочитаешь что люди делают со своими авто и подумаешь..а почему бы не замутить подобное. И начинается.....
				Добавлено: 17 янв 2012, 01:57
				 Druller
				На холодном пуске как то сказалось?Давно идею вынашивал эту,руки не доходят...
				Добавлено: 17 янв 2012, 22:38
				 dr.motor
				странно, но это изобретено ужо давно, с 1988 года бмв устанавливает в бак подкачной насос для дизеля
				Добавлено: 18 янв 2012, 00:49
				 Druller
				dr.motor писал(а):странно, но это изобретено ужо давно, с 1988 года бмв устанавливает в бак подкачной насос для дизеля
Бмв устанавливает,а вот установить дополнительно к механическому тнвд и согласовать все это совсем другое дело. Думаю при достаточной проработке это все может даже спасти когда нибудь в -35 когда фильтр парафином забьет,но это мои мысли... Ну и проблемы с подсосом воздуха в тнвд возможно частично решатся при пуске,хотя конечно исправление косяков в штатной системе будет правильнее.
				Добавлено: 18 янв 2012, 10:59
				 duhast e34
И при не рабочем подкачивающем насосе все работает прекрасно (бывший владелец бмв 524тд)
				Добавлено: 18 янв 2012, 11:12
				 MrBullyDouzer
				Интересно, а как этот насос к бензину будет отноститься?
				Добавлено: 18 янв 2012, 19:46
				 dr.motor
				MrBullyDouzer писал(а):Интересно, а как этот насос к бензину будет отноститься?
а в чем вопрос?
какой насос , какое топливо, какое давление и какая производительность тебе нужна
				Добавлено: 18 янв 2012, 21:47
				 MrBullyDouzer
				dr.motor писал(а):MrBullyDouzer писал(а):Интересно, а как этот насос к бензину будет отноститься?
а в чем вопрос?
В тот что он для дизеля, а мну для бензина нужно. Поставил инжекторный фильтр очистки на 66, а мну говорят, что херовасто для штатного мех насоса
				Добавлено: 24 янв 2012, 14:23
				 Pol@ATOM
				ставь в магистраль от Волги до фильтра, после фильтра ставь редукционный клапан (а то будет от 2 кг чёртичто)....
