опять моторчик хх
romiras33
- Двигатель:: 6g74-GDI
опять моторчик хх
Господа помогите советом,не могу найти этот регулятор.подергивался двигатель на холостых снял помыл БДЗ,хотел посмотреть и моторчик,но как писалось на форуме под заслонкой его не увидел.Если не затруднит ткните носом
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: опять моторчик хх
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
Правила пользования данным ресурсом. Форумом Pajero 4x4
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении) либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996
А так как нарушены правила, тема закрывается
