				Отрывает задние амортизаторы!
				Добавлено: 18 ноя 2011, 22:59
				 Артемыч
				Доброго времени суток!
Прочитав все страницы про пробиваемость подвески установил себе усиленные пружины Каяба, т.к Суплекса не было в наличии вообще нигде (даже Exist). Так же были установлены амортизаторы Токико газовые.
Теперь оторвало задний амортизатор (нижнее ухо) с пассажиркой стороны,снял оба и установил масляные от газели, промерял у них ход больше оказался  (какие попались под руку), проездив неделю оторвало точно так же (нижнее ухо) и начал капать с водительской стороны так же задний амортизатор.
Машина используется как по асфальту, так и по умеренному бездорожью.
Вопрос:
1. Могут ли из за смещения моста (заметно когда смотришь в зеркала, с водительской стороны выпирает колесо, с пассажирской нет) они работать наперекосяк и из за этого их вырывает?
2. Может ли не хватать хода Токико и Газель амортизаторов и из за этого их рвет?
3. Какие еще могут причины по вашему мнению?
Заранее благодарю за подсказки.
				Re: Отрывает задние амортизаторы!
				Добавлено: 19 ноя 2011, 09:49
				 Maksus
				Стабилизатор задний на месте?
				Добавлено: 19 ноя 2011, 11:16
				 Артемыч
				Да на месте, все думаю сделать его регулируемым.
				Добавлено: 19 ноя 2011, 11:26
				 Dimmm
				Maksus писал(а):Стабилизатор задний на месте?
тоже про стаб подумал
ТС посмотри крепления стаба.. может визуально только цело. внутринние крепления
				Добавлено: 20 ноя 2011, 11:07
				 Артемыч
				Облазил сегодня вокруг заднего стаба, все целое.
				Добавлено: 20 ноя 2011, 11:39
				 Дедон69
				Ты сам уже описал причину.Задрав машину ты увеличил ход подвески,а аморты не расчитаны на такой ход вот и все.Газельный амортизатор очень мягкий он расчитан на работу с длиннющей рессорой.Амортизаторы надо жеще ставить вот и все.Вот такие например.Чисто Япония.Первый комлект 150т.км прошел и до сих пор их голыми руками не прожать,выдержали даже когда у меня чулок на мосту лопнул.На Спорта наверно номер другой,главое чтобы из этой серии.
				Добавлено: 20 ноя 2011, 11:44
				 Dimmm
				Дедон69 писал(а):Ты сам уже описал причину.Задрав машину ты увеличил ход подвески,а аморты не расчитаны на такой ход вот и все.Газельный амортизатор очень мягкий он расчитан на работу с длиннющей рессорой.Амортизаторы на жеще ставить вот и все.Вот такие например.
да не))
токики (не помню точно номер задних 3560 или 2800) нормально работают при подьеме на 6-7 см)) и ничего не отрывает
что за каяба?) на сколько подняло?
				Добавлено: 20 ноя 2011, 11:47
				 Podzemshik
				Амортизаторы - дерьмо, а стабилизатор не виноват. Токико у многих отрывает. Поэтому я и не брал Токико, взял Бильштайн, езжу и радуюсь. Причем на усиленных пружинах я уже проехал 65000 км, и разумеется не только по асфальту!
Уже обсуждали на форуме, ход моста ограничен амортизаторами, а не стабилизатором. Кто не верит - поднимите машину на подъемнике, амортизаторы разожмутся полностью, и если их открутить, мост опустится еще ниже и только тогда повиснет на стабилизаторе.
Чтобы не отрывало амортизаторы, спортсмены подвязывают мост к раме. Для тяжелых условий эксплуатации это единственное верное решение.
Дедон69 писал(а):Газельный амортизатор очень мягкий он расчитан на работу с длиннющей рессорой.Амортизаторы на жеще ставить вот и все.Вот такие например.
Противоречие. Жесткий амортизатор легче оторвать, чем мягкий!
				Добавлено: 20 ноя 2011, 11:50
				 Дедон69
				Это не противоречие ,амортизатор не гасит колебание,срабатывает до упора а дальше жесткий удар и все.Вот полигон для испытаний,каждый день.
				Добавлено: 20 ноя 2011, 11:57
				 СандрД
				Подземщик плохого не посоветует!
				Добавлено: 20 ноя 2011, 12:14
				Дедон69 писал(а):Это не противоречие ,амортизатор не гасит колебание,срабатывает до упора а дальше жесткий удар и все.
Вы сами понимаете что сказали????????????
Для чего вообще нужен амортизатор как не для гашения колебаний?
				Добавлено: 20 ноя 2011, 12:18
				И ещё раз настоятельно рекомендую прочитать "трилогию" а особенно внимательно первое сообщение здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=47853
Эту тему удалять не буду, так сакзать в назидание.................
				Добавлено: 20 ноя 2011, 12:19
Согласен на все пятьсот
