длина тормозных трубок?
Добавлено: 19 ноя 2011, 22:23
Sлava
Подскажите длину тормозных трубок. Хочу заменить.
Их делают любой длины. Pajero 3 длинный.
Re: длина тормозных трубок?
Добавлено: 19 ноя 2011, 23:05
HiTEX
Да кто бы заморачивался их мерить?! Это ж пол машины разобрать надо :*SCRATCH*:
Добавлено: 20 ноя 2011, 09:05
DenVer
И они не просто прямые струны)))) Кто же для экспериментов выпрямлять то будет?)))
ИМХО надо свои снимать, тащить на примерку и по ним делать новые.
А сколько по деньгам выйдет трубки- работа?
Добавлено: 20 ноя 2011, 11:27
свитчер
кажется 2 и 3 метра
правая вообще без проблем
левую вытаскиваешь и по ней гнешь медную Я скотчем привязал к старой медную согнутую по форме и так засовывал так как родная стальная и не гнется так легко как медная. Потом скотч порезал и вытащил стальную Ничего особо сложного нет Если все делать по уму то надо бак снимать Я просто обрезал старые трубки а новые вдоль бака подвязал к старым пластиковыми стяжками.
Вообщем как то так. Написал сумбурно , но когда будешь делать все поймешь
Добавлено: 20 ноя 2011, 11:43
DenVer
Прям ровно 2 и 3 метра?
Добавлено: 20 ноя 2011, 15:00
Sлava
Я недавно менял передние трубки. Сделали их за пять минут. (официалы:"жди месяц")
Передняя левая - 1 метр.
Передняя правая - 2 метра.
Один метр: трубка медная, два штуцера, работа - 250 рублей.
Нужны размеры задних трубок.Точные размеры, до миллиметров, не нужны.
Их можно гнуть по мере прокладки. +- 30 сантиметров.
Хочу сразу в сервис приехать с ними.
Добавлено: 20 ноя 2011, 15:56
DenVer
Ну с таким раскладом, что мешает самостоятельно померить?
свитчер писал(а):кажется 2 и 3 метра........
Вот теперь точно вызывает сомнение
Добавлено: 20 ноя 2011, 17:15
kuznetc51
Sлava писал(а):Подскажите длину тормозных трубок. Хочу заменить.
Правая 228мм, левая 315мм. Эти размеры яснял со старых трубок и по ним заказал новые. Получились немного длиннее - они точно не повторяют контур старых, поэтому можно на 50мм короче сделать.
Добавлено: 20 ноя 2011, 17:34
Sлava
Спасибо. У вас 5-дверный?
Добавлено: 20 ноя 2011, 17:43
kuznetc51
Sлava писал(а):Спасибо. У вас 5-дверный?
Да, только дизель
Добавлено: 22 ноя 2011, 12:25
свитчер
Я вам говорил 2 и 3 метра так оно и есть
Добавлено: 27 ноя 2011, 22:12
DenVer
Доверяй, но проверяй :*THANK*: :*VICTORY*:
Добавлено: 12 янв 2015, 17:30
VadimOrlovSpb
Здравствуйте. Подскажите, длина правой трубки 228 см при наличии распределителя тормозных сил?
Добавлено: 13 янв 2015, 10:48
Ja_
Я уже писАл в теме про трубки задних колес.
Цитата "Подтверждаю.
По причине сгнивших задних тормозных трубок были куплены не оригинальные фирмы WP
WP816 - для заднего правого колеса
WP236 - для заднего левого колеса
Трубки идут комплектные со штуцерами для наших машин. Заказывал через автодок
Подошло как родное. И гнется хорошо."
Добавлено: 13 янв 2015, 13:39
VadimOrlovSpb
Тему смотрел про трубки задних колес, вопрос возник с тем, что нужны для четверки. Трубка сразу со шлангом соединяется. И если длина правой 228 - до распределителя, то получается несколько короче нужна. Буду снимать размеры со старых.
Добавлено: 13 янв 2015, 21:09
Rocky73
Себе менял именно по таким размерам. Трубки гнул сразу на месте, длиннее нет смысла брать, не то забадаетесь искать место куда и как их распихать. Катаюсь и радуюсь :*DANCE*:
Добавлено: 13 янв 2015, 22:21
VadimOrlovSpb
Rocky73, трубки к распределителю тормозов подключали, от распределителя на шланги, правильно? А если нет распределителя, и сразу на шланг - тогда трубка короче нужна (правая). Вопрос на сколько...
Добавлено: 17 янв 2015, 20:50
VadimOrlovSpb
Заменил правую трубку, WP816 то, что надо.
Добавлено: 23 авг 2019, 20:39
leon76
Замена задних тормозных трубок, длины 2,2 и 3,2м. Вальцовка на фото. Штуцер 116
Добавлено: 10 ноя 2021, 16:37
ГАНС
Ja_ писал(а): Я уже писАл в теме про трубки задних колес.
Менял на своём III - арабе, колёса на зимние и заметил, что правая трубка засопливила, в общем пришла пора менять их обе лево/право. Вчера без ямы не смог залезть разглядеть естьли там колдун, по экзистовской схеме выдаёт 2 варианта с колдуном и без. Посмотрел спереди перед баком, 2 трубки вкручены в переходник на переходе днища в моторный щит. С учётом, что у меня стоит 130 литровый бак от Самоваров, снять его гемор и буду пробрасывать трубки между ним и порогом, вопрос кто также делал без снятия бака указанной выше длинны трубок хватило?
И ещё вопрос к тем кто менял, открутить, задние вкрутить трубки в шланги на колёсах с ямы/эстакады снизу изнутри нормально можно? Ато есть на примете эстакада из пары швелеров, но на ней заехав снять колёса сложно будет.
