Глохнет 4м40 при нагрузке...
ДРОНЫЧ..
Сообщение ДРОНЫЧ.. »
После замены прокладки ГБЦ стал плохо заводиться, :=-O: при перегазовки или при наборе скорости ведёт себя как будто нехватает солярки передёргивается и часто глохнет. ::'(: , но если педалькой подёргать (погазовать) то может и не заглохнуть. на холостых работает ровно 1000- 1100 об держит. При запуске подтраивает после когда заведётся секунды (3-4), после вроде ничего. МОЖЕТ ВОЗДУХ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ? КАК ВЫГНАТЬ? :*WALL*: хотя уже сам должен был выйти давно. незнаю что думать! может что подскажете?
p.s.--- до ремонта работало всё как часы. простоял 2 недели без акума.
АНДРЕЙ. -МОНТЕРО СПОРТ-2000г. LS 6G72- ПРОДАН. 2) Щас П-2-95г ТУРБОДИЗЕЛЬ 2.8 4М40,АКПП,СУПЕРСИЛЕКТ,7МЕСТ.
Ваня
Re: Глохнет 4м40 при нагрузке...
Сообщение Ваня »
ну воздух - это элементарно проверить...
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
lincher
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Сообщение lincher »
Сказал, как в лужу пернул, чесслово. Объяснил бы как?
lincher
Сообщение lincher »
ДРОНЫЧ.. писал(а):После замены прокладки ГБЦ стал плохо заводиться, :=-O: при перегазовки или при наборе скорости ведёт себя как будто нехватает солярки передёргивается и часто глохнет. ::'(: , но если педалькой подёргать (погазовать) то может и не заглохнуть. на холостых работает ровно 1000- 1100 об держит. При запуске подтраивает после когда заведётся секунды (3-4), после вроде ничего. МОЖЕТ ВОЗДУХ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ? КАК ВЫГНАТЬ? :*WALL*: хотя уже сам должен был выйти давно. незнаю что думать! может что подскажете?
Почему такие большие обороты хх? Должно быть примерно 750-800...
Кроме прокладки ничего не трогали? (хотя там и так пол двигателя разбирали...)
Подтраивает - либо воздух, либо форсунки.
Голову шлифовали или так поставили?
ДРОНЫЧ..
голову не трогали (не шлифовали) , хотя в форкамерах на пятоках по углам было по две мини трещинки на всех четырёх пятоках ::-(: ( товарищ убедил, у него также было трещинки он так поставил и год уже катается) сказал что эти микро трещинки есть у всех 95%)кто снимал гол, и это не самое страшное.
lincher
Сообщение lincher »
Ну тогда похоже на воздух... Ну а выгонять как - открутить трубки с форсунок, покрутить стартером пока топливо с них пойдет без пузырьков, закрутить и после прогрева проехать немного с нагрузочкой (3000-4000 оборотов).
Должно помочь.
А вот насчет холостых оборотов - надо по-внимательнее смотреть, не должны такие высокие обороты быть.
ДРОНЫЧ..
обороты такие я думаю из за того что снял глушак( прогорел) сопротивление уменьшилось обрты поднялись. спасибо за подсказки с возд.
lincher
Сообщение lincher »
Из-за глушака точно обороты не поднимутся - надо искать причину!!!!
Ваня
Сообщение Ваня »
ставите на обратку прозрачную трубочку и смотрите пузырьки...
может с метками ошиблись?
Ваня
Сообщение Ваня »
щас холодно поэтому обороты хх и подскакивают...
lincher
Сообщение lincher »
Ну если прогревочные, то да, а после прогрева 700-800 в зависимости от.
ДРОНЫЧ..
метки не трогал, цепь подвязывал - обратно звёздочку по другому не поставишь там шпоночка.
