Постоянно моргает индикатор межосевого дифференциала.
лео
- Двигатель:: 4М41, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Вчара наскочил на бордюр (не видел, много снега), побуксовал. Стащили с бордюра грузовиком. Сейчас постоянно моргает индикатор межосевого дифференциала, остальные 4Н не горят. В мануале написано, что неисправность в раздатке. Что я там мог сломать? Машина реально сидела пузом на бордюре. Можно ли своим ходом ехать в сервисный центр или заказывать эвакуатор?
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
лео
Re: Постоянно моргает индикатор межосевого дифференциала.
Съездил к официалам, но почему-то записали на диагностику, а не на подъемник.
Можно попробовать скинуть клеймы , скорее всего не корректно переключал раздатку .
П4 4М41
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Съездил-то своим ходом?Там еще фишка такая,когда моргает лампа,значит блокировка не включилась и надо проехать со соростью не более 12км/ч и еще пошевелить интенсивно рулем лево-право.лео писал(а):Съездил к официалам, но почему-то записали на диагностику, а не на подъемник.
I made in Japan
лео
Клеммы скидывал не помогло. Ездил медленно, рулем крутил, на нейтралке раздатку переключал - не помлгло. К официалам ездил своим ходом.
- megranny
Тогда лучше на диагностику заехать.А в разных положениях раздатки что-то в лампочках меняется?лео писал(а):Клеммы скидывал не помогло. Ездил медленно, рулем крутил, на нейтралке раздатку переключал - не помлгло. К официалам ездил своим ходом.
I made in Japan
лео
Ничего не меняется. Моргает только этот желтый значек остальные не горят. Завтра после официалов отпишусь.
- megranny
Отпишись обязательно,думаю ситуация не из разряда "со мной такого не произойдет".Будет полезно всем знать.лео писал(а):Ничего не меняется. Моргает только этот желтый значек остальные не горят. Завтра после официалов отпишусь.
I made in Japan
Мне , что то подсказывает , что именно от туда .megranny писал(а):Отпишись обязательно,думаю ситуация не из разряда "со мной такого не произойдет".Будет полезно всем знать.лео писал(а):Ничего не меняется. Моргает только этот желтый значек остальные не горят. Завтра после официалов отпишусь.
П4 4М41
Alex-S писал(а):Мне , что то подсказывает , что именно от туда .megranny писал(а):Отпишись обязательно,думаю ситуация не из разряда "со мной такого не произойдет".Будет полезно всем знать.лео писал(а):Ничего не меняется. Моргает только этот желтый значек остальные не горят. Завтра после официалов отпишусь.
Ну ты то точно знаешь...........
лео
Езда по бордюрам встала мне в 7164 рубля. Сломаны датчики перемещения раздаточной коробки MR580152 и MR580153. Зашита стоит люменевая, ставили официалы при покупке машины.
Будьте внимательны при езде по сугробам!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
На помойку такую "защиту"))) Сугробы тут не при чём.лео писал(а):Зашита стоит люменевая, ставили официалы при покупке машины.
- megranny
Да уж да уж.У меня стальная стоит,но вот на Субе Al-сплав 5мм,так ее наездом на бордюр вряд ли изломаешь.Lebed писал(а):На помойку такую "защиту"))) Сугробы тут не при чём.лео писал(а):Зашита стоит люменевая, ставили официалы при покупке машины.
I made in Japan
- solo190580
- Клубный Фотограф
всем добрый день. меня тоже постигла эта учесть. только ни на какие бордюры я не наезжал и ситуация немного другая, а именно: началось все месяца три назад и возможно после того как я попытался отключить ,блокировку межосевого, те перевел рычаг из 4HL в 4H. при этом передние колеса были вывернуты в какую то сторону, коробка в положение нейтраль. так вот переключения скорее всего случилось, те что то там поработало и потом в движении я бы почувствовал "неотключенный" межосевой, однако индикация откл. межосевого заморгала и так и не потухла. доехал я до дома (км 80), передернул зажигание, все вернулось в норму. но позднее начало проявляться раз в месяц, потом раз в неделю, в последние дни каждое утро, после длительных стоянок, чаще утром (я грешу на конденсат), включаю зажигание, проходит тест и не гаснут индикаторы скользкая дорога, она же off и моргает индикатор межосевого диф, индикаторы колес при этом не горят вообще.
сейчас машина у официалов, сканер показал на датчики раздатки, какой именно не знаю, но вчера отзвонились эти официалы и сообщили что замена датчика (ов - пока не ясно) не помогла..
собственно обращаюсь с просьбой помощи, может у кого был подобный случай или подскажите советом куда направить руки официалов.
машина пока на гарантии, поэтому и официалы
Алексей
- Lebed
Навскидку. Почитайте http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1214383 и чуть выше сообщения на той странице
Андрюша, всё это фигня. Здесь просто как три рубля. Выпадает раздатка - отключается стабилизация.
Ну а куда направить ОД это вопрос реторический, после такого сообщения на ум приходит только одно. Послать на три буквы.
- Lebed
Может, Александр. Слава аллаху, что не везде такой ОД и остальные автосервисы.
- solo190580
- Клубный Фотограф
ребята, направить оф диллера, вы не так поняли. я спросил в контексте подсказать их местным диагностам куда смотреть. я это имел ввиду.
ссылку сейчас открою почитаю, спасибо за участие.
и вот эта вот фраза выпадает раздатка, отключается ... написано так что вроде после прочтения этого сообщения все должно стать ясно. но я не особо прошарен в воросах раздатки и тд, если не трудно поясните пожалуйста.
Алексей
- solo190580
- Клубный Фотограф
Андрей, спасибо за ссылку, но там немного не мой случай. я в той ветке тоже есть и у меня был случай когда пыльник шруса перетер опплетку к датчику АБС.Lebed писал(а):Навскидку. Почитайте http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1214383 и чуть выше сообщения на той странице
в этот раз все как то хуже и серьезнее.
звонил сейчас в сервис, мастер сообщил что мол датчик меняли вчера, но после переключения режимов раздатки, лампа снова моргает...
сейчас ДВА целых диагноста занимаются моей машиной.
а вообще конечно грустный осадок, машина охрененная, все мне в ней нравится, но что за херомантия, что за косяки постоянные, по мелочи но блин обидно.
какие еще у кого мнения, помогайте! мне завтра в Белоруссию ехать!!
Алексей
- Lebed
Походу Александр (SNOOPER) знает ответ. Постучитесь к нему в личку. Может он стесняется.
