топливный фильтр....проблема!
- Илья 1961
- Двигатель:: 6G72,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport,2001
доброго времени суток!помогите советом по топливному фильтру! решил поменять(думаю америкосы его не трогали с рождения) .ММS ,2002,6G72\LS фильтр по вину идет mr239580 но у меня штуцер диаметр 12мм-естественно не заходит в фильтр с дыркой на 10мм(по описанию екзиста он 8мм) ! Кто-нибудь знает в чем дело?
MMS,2001г,6G72,XLS,пневма-карбон
- provokator
- Мой автомобиль(и):: pajero
Re: топливный фильтр....проблема!
вин киньте,попробую посмотреть
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
- Илья 1961
в личку кинул..спасибоprovokator писал(а):вин киньте,попробую посмотреть
- provokator
не чего не понятно,выдаёт указанный вами номерИлья 1961 писал(а):в личку кинул..спасибоprovokator писал(а):вин киньте,попробую посмотреть
посмотрел даже Челенжер японский ,номер всё равно тот же.,Европа-Америка-Япония номер один и тот же.
правда один каталог что то тупит,позже попробую,может что другое выдаст.
- Romen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Вы видимо не правильно поняли, вот что экзист пишет:Илья 1961 писал(а):доброго времени суток!помогите советом по топливному фильтру! решил поменять(думаю америкосы его не трогали с рождения) .ММS ,2002,6G72\LS фильтр по вину идет mr239580 но у меня штуцер диаметр 12мм-естественно не заходит в фильтр с дыркой на 10мм(по описанию екзиста он 8мм) ! Кто-нибудь знает в чем дело?
Качество ORIGINALHERTH+BUSS
Техника подключения Ein8mm/M14x1,5
Внутренний диаметр, мм 8
Резьба M14x1.5
Вес, кг 0.188
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
- Илья 1961
Резьба M14x1.5
Вес, кг 0.188[/quote]
Я ПО ЕКЗИСТУ ЕГО И ПРИОБРЁЛ...только у меня штуцер оказывается больше входного отв.фильтра на 2мм
Резьба M14x1.5
- Hudonogoff
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport '02 LS AWD серый мет.
Как это не подходит, я сегодня из Эксиста фильтр забрал! Собираюсь менять... ,будет конечно совсем не айс, если у меня тоже не подойдет...
- Romen
Да забей!Hudonogoff писал(а):Как это не подходит, я сегодня из Эксиста фильтр забрал! Собираюсь менять... ,будет конечно совсем не айс, если у меня тоже не подойдет...
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Я свой менял, а покупал на кунцево , единственной проблемой было его крепление, сломали болты , высверливать было в лом ,в итоге обмотали куском резины и посадили на стяжки , 5 тыш - полёт нормальный ! удачи
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- СандрД
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 2007 АКПП
Парни! А где он стоит вообще?
Безсонница птицею бьётся в окне... Не спится... Не спится... Не спиться бы мне!
МПС 2007,6G72, бодик 6 см, Bilstein BNE-E212 перед, BNE-E213 зад,KYB 5983, демпфер TouchDog. Силовики. Лебёдка 12000. Ксенон би линзы. Мой 8-906-780-04-72 Саня
Brig
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Топливный фильтр у мицубиси монтеро спорт mitsubishi montero sport расположен на раме под задней левой дверью.СандрД писал(а):Парни! А где он стоит вообще?
mitsubishi montero sport 6G72 АКПП
