топливный фильтр....проблема!
Добавлено: 23 ноя 2011, 11:51
Илья 1961
доброго времени суток!помогите советом по топливному фильтру! решил поменять(думаю америкосы его не трогали с рождения) .ММS ,2002,6G72\LS фильтр по вину идет mr239580 но у меня штуцер диаметр 12мм-естественно не заходит в фильтр с дыркой на 10мм(по описанию екзиста он 8мм) ! Кто-нибудь знает в чем дело?
Re: топливный фильтр....проблема!
Добавлено: 23 ноя 2011, 12:31
provokator
вин киньте,попробую посмотреть
Добавлено: 23 ноя 2011, 12:48
Илья 1961
provokator писал(а):вин киньте,попробую посмотреть
в личку кинул..спасибо
Добавлено: 23 ноя 2011, 13:09
provokator
Илья 1961 писал(а):provokator писал(а):вин киньте,попробую посмотреть
не чего не понятно,выдаёт указанный вами номер
посмотрел даже Челенжер японский ,номер всё равно тот же.,Европа-Америка-Япония номер один и тот же.
правда один каталог что то тупит,позже попробую,может что другое выдаст.
Добавлено: 23 ноя 2011, 14:28
Romen
Илья 1961 писал(а):доброго времени суток!помогите советом по топливному фильтру! решил поменять(думаю америкосы его не трогали с рождения) .ММS ,2002,6G72\LS фильтр по вину идет mr239580 но у меня штуцер диаметр 12мм-естественно не заходит в фильтр с дыркой на 10мм(по описанию екзиста он 8мм) ! Кто-нибудь знает в чем дело?
Вы видимо не правильно поняли, вот что экзист пишет:
Качество ORIGINALHERTH+BUSS
Техника подключения
Ein8mm/M14x1,5
Внутренний диаметр, мм 8
Резьба M14x1.5
Вес, кг 0.188
Добавлено: 23 ноя 2011, 14:41
Илья 1961
Техника подключения Ein8mm/M14x1,5
Резьба M14x1.5
Вес, кг 0.188[/quote]
Я ПО ЕКЗИСТУ ЕГО И ПРИОБРЁЛ...только у меня штуцер оказывается больше входного отв.фильтра на 2мм
Добавлено: 23 ноя 2011, 15:53
Hudonogoff
Как это не подходит, я сегодня из Эксиста фильтр забрал! Собираюсь менять... ,будет конечно совсем не айс, если у меня тоже не подойдет...
Добавлено: 23 ноя 2011, 17:44
Romen
Hudonogoff писал(а):Как это не подходит, я сегодня из Эксиста фильтр забрал! Собираюсь менять... ,будет конечно совсем не айс, если у меня тоже не подойдет...
Да забей!
У него походу нестандарт стоит. То бишь прежний хозяин что было, то и воткнул где нибудь посреди каньона, в какой нить мастерской))) На самом деле печально...
Добавлено: 23 ноя 2011, 18:19
gansales
Я свой менял, а покупал на кунцево , единственной проблемой было его крепление, сломали болты , высверливать было в лом ,в итоге обмотали куском резины и посадили на стяжки , 5 тыш - полёт нормальный ! удачи
Добавлено: 23 ноя 2011, 20:15
СандрД
Парни! А где он стоит вообще?
Добавлено: 23 ноя 2011, 21:32
Brig
