как установить заднее глухое стекло на 5-ю дверь P-II
dreik
Сообщение dreik »
Подскажите, кто-нибудь клеил стекло на 5-ю дверь P-II? Какая технология? Какой клей? Можно ли самому браться или лучше к специалистам сразу ехать?
автотурист
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: как установить заднее глухое стекло на 5-ю дверь P-II
Сообщение марсель »
присоединюсь к вопросу. только про лобовое.
точнее - какой клей рекомендуете конкретно? клеить намерен сам. стекло уже на руках.
п4 3,8 бежевый у жены.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
марсель, клеевой герметик для стёкол нужен. и праймер для рамки лобового. Я на своём 2 раза переклеивал - протекало.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
по стоимости материалов - до 500 рублей?
предлагают стекольщики за переклейку 1200-1500. но дело в том, что я бы еще рамку лобового хотел зачистить до металла и покрасить (по кругу цветет)...
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Я сверху когда менял, профиль резиновый положил. Родную планку убрал. Лежит не жолохнеца, да и попрактичней будет.
А клей там идет черный, для стекла. Как на стеклопакетах, вещь ядерная. Клеит хорошо, главное промазать и дать 3-5 дней постоять машине иначе
хренова, возможна течь.
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SNK979 »
2 марсель
Привет земляк! Позвони китайцам в Фу-Яо, Войкова 1, (в 2ГИСе ищется), это на счёт клея.
Или можно самому срезать стекло, зашкурить-покрасить проём, и приехать на вклейку в ГлассАвто, (на недома тема есть).
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
вот именно по такой схеме и хотел действовать.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
TEROSTAT 8590/8596 -немецкий профессиональный герметик. Пользуются коллеги в сервисе и сам вот только лобовуху вклеил. Стоит набор рублей 700-800. Клеить только в тепле (и сушить тамже). Высыхает за 12 часов. Из сервиса летом машины через 4 часа отдавали и ничего не текло.
В гараже натопил. Взял компрессор и пистолет для него. В пистолет вставляется шприц герметика разогретый. Хоз шприцом, в ручную-лучше сразу повесится. герметик разогревают даже летом обязательно (чтоб давился нормально).
Не буть у друга такого пистолета -отдал бы в сервис за деньги.
Рамку пришлось в 2-х углах зачищать, грунтовать и прочее (гнила).
Все работы и вклейка завершили с другом в 21.00.
До 12 ночи оставил в гараже с печкой. Потом пришёл-выключил, а утром по морозу поехал уже на работу. Молдинги пока не ставил.
Срезали струной, предварительно разобрав что можно. Вдоль торпеды шёл со шпателем железным. Перед срезкой сковырнул все пластмасски вокруг рамки держащие молдинги. Верхний молдинг просто выдвинул вбок.
Со старого стекла надо снять нижнюю резинку, очистить и перед вклейкой одеть на новое.
Intercooler Turbo Tractor
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
818 писал(а):TEROSTAT 8590/8596 -немецкий профессиональный герметик. Пользуются коллеги в сервисе и сам вот только лобовуху вклеил. Стоит набор рублей 700-800. Клеить только в тепле (и сушить тамже). Высыхает за 12 часов. Из сервиса летом машины через 4 часа отдавали и ничего не текло.
все прекрасно, вот только топик писал про заднюю дверь (дверь багажника)
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
а там, как я понимаю, стекло вставляется с помощью шнура
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
Заднее вклеено как и переднее
de
Сообщение de »
818 писал(а):Заднее вклеено как и переднее
+1
В оригинале для удобства используют 4 пары липучек по краям стекла, которые задают расстояние от стекла до двери и не дают стеклу сместиться до того, как клей высохнет. Номера этих липучек MB881195.
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
номера этих липучек-бумажный скотч
de
Сообщение de »
Там липучки типа как на обуви, из сотен маленьких пластмассовых крючков. Номер я дал уж конечно, не для того, чтобы покупать эту хрень.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Лучше ехать. я менял заднее. обошлось в 7000р стекло + работа. после вклейки часа 2 не ездить, а луче вообще чтоб хоть ночь или день постояла. дверями не хлопать, машину не мыть несколько дней(не помню скока). если рамка цветёт гарантию не дают. мне просто скотчем обычным стекло снаружи закрепили чтобы не сползло. Заметил, что радиус стекла неоригинала(испания) отличается от оригинала, т.е. неоригинал в моём случае оказался несколько выпуклее чем родное. в результате зазор в середине стекла между ним и металлом дверки оказался больше. Но клея хватило. в общем, если никогда не делал, то лучше отдать профи. там не так всё просто как кажется. да и гарантия на стекло и работы.
