Замена задних барабанов на диски
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
GREEN
Сообщение GREEN »
Реально ли это? Или не выйдет и я зря заморачиваюсь?
Galloper D4BH T/C I/C A/T
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1314 раз
Re: Замена задних барабанов на диски
Сообщение Romik »
GREEN писал(а):Реально ли это? Или не выйдет и я зря заморачиваюсь?
Как я понимаю нужно мосты менять :?:
8 963 645 51 32 Romik
GREEN
Сообщение GREEN »
Romik писал(а):Как я понимаю нужно мосты менять :?:
:shock: тогда вопрос закрыт. так заморачиваться не стану точно :D
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Вполне реально. У меня заменено. Суппорта, диски надо сам понимаешь, а вот надо ли полуоси менять - не знаю.
Patrol Y61, TD42
GREEN
Сообщение GREEN »
Alex_DFG писал(а):Вполне реально. У меня заменено. Суппорта, диски надо сам понимаешь, а вот надо ли полуоси менять - не знаю.
если не ошибаюсь, ты себе мост всё же менял по-любому...?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Cамое хитрое в этом деле - это как прикрутить супорта
Можно подворить спецальное крепление
или еще что либо.
А с ходу просто так ничего не получится.
GREEN
Сообщение GREEN »
да не, крепеж суппорта-то понятно. помогал другу ставить диски на ТАЗ09 назад... знакомый токарь + бутылка коньяка рулят... даже без наличия точных чертежей... вопрос именно в том возможно ли снять дисковые тормоза с первого попавшегося на раборке паджерика и поставить их на lsd-шный мост галлопера. подойдет ли все... а так просто на время "померять" детальки никто не даст.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
GREEN писал(а):да не, крепеж суппорта-то понятно. помогал другу ставить диски на ТАЗ09 назад... знакомый токарь + бутылка коньяка рулят... даже без наличия точных чертежей... вопрос именно в том возможно ли снять дисковые тормоза с первого попавшегося на раборке паджерика и поставить их на lsd-шный мост галлопера. подойдет ли все... а так просто на время "померять" детальки никто не даст.
Если так то можно и от газели или волги поставить двух
поршневые.
Зачем пакупать на разборке гнилые супорта
может стоит новые купить ?
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Romik писал(а):Если так то можно и от газели или волги поставить двух
поршневые.
Вот это правильно!
2Green Чулок моста менял по другой причине. Дисковые суппорта встают вместо барабанных. Правда вопрос в Галлопере, может корейцы чего и намутили.... ИМХО на правильной разборке можно и договориться.
Patrol Y61, TD42
