не заводиться на холодную дизель 4D56
Andru25
- Мой автомобиль(и):: pajero2 3D
недавно взял 2паджерика дизель 4D56 на холодную не хочет заводиться, поставил новые свечи denzo, проверил питание идет где то секунд 5. При температуре около 0 на холодную заводиться с трудом, минус 10 стукнуло, не могли даже с толкоча завести, кое как завелся с холодным запуском. Че может быть, мужики помогите кто чем может!?
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: не заводиться на холодную дизель 4D56
Форум читать не пробовал? Целый раздел для тебя исписали.
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Фильтр топливный поменяй и все поедет.Andru25 писал(а):недавно взял 2паджерика дизель 4D56 на холодную не хочет заводиться, поставил новые свечи denzo, проверил питание идет где то секунд 5. При температуре около 0 на холодную заводиться с трудом, минус 10 стукнуло, не могли даже с толкоча завести, кое как завелся с холодным запуском. Че может быть, мужики помогите кто чем может!?
Игорь 8903003264I
Andru25
форум так то пробовал читать, фильтр не могло прихватить только новый поставил и перед ним "поплавок" воткнул, льда не было. Свечи заказывал по вину, да и стояли там такие же, нагревал тоже по нескольку раз, ноль эмоций! если заводиться то сразу, а не по одному цилиндру, топливная тут не причем, я не такой уж и деревяный! Такое чувство что электрика мозги парит. у кого что нибудь подобное было???
- Ermakoff
Ага, электроны в проводах замёрзли, точно
Поплавок? А грузила и колокольчик не забыл?
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Ну так свечи и система накала диагностируется при наличии мультиметра. Процедура не сложная. Померяй компрессию в моторе.Andru25 писал(а):форум так то пробовал читать, фильтр не могло прихватить только новый поставил и перед ним "поплавок" воткнул, льда не было. Свечи заказывал по вину, да и стояли там такие же, нагревал тоже по нескольку раз, ноль эмоций! если заводиться то сразу, а не по одному цилиндру, топливная тут не причем, я не такой уж и деревяный! Такое чувство что электрика мозги парит. у кого что нибудь подобное было???
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
...не знаю... Я при минус десяти сейчас на летней соляре не примерзал. Тока сегодня добавил антигель, на фсякий случай. Попробуй полить кипятком из чайника. в дикие морозы, помогает. Скорее фсего двигло дохлое, компрессии нет.
Andru25
Это хорошо что они там замерзли!!! А грузила и колокольчик не забыл, крючок не привязал!!! это хорошо что у людей чувства юмора в изыткеErmakoff писал(а):Ага, электроны в проводах замёрзли, точно
- Ermakoff
Сначала стоит разобраться почему не заводится автомобиль. Иммо мне думается тут вообще не при делах, если он вообще есть.
Тебе озвучили причины незаводки, и на форуме уже 1000 раз писалось это - свечи, компрессия, УОВ, топливо, ты это проверил?
Для справки: соляра "в лёд" не замерзает, это не вода, а поплавок выкинь подальше, если не хочешь играть в завоздушку, он там не нужен совершенно.
Andru25
Свечи, топливо, УОВ проверил вроде как все в норме!!! В смысле не лед, а не запарафинилась!!! осталось вроде если только компрессию проверить, на завтра записался, видно будет, но мне кажеться она скорей всего в норме будет, потому что думаю если она была бы не к черту, то он так бы не бежал, заводился бы постепенно, а не сразу все четыре и резко! К тому же как раньше писал с буксира не могли запустить, а через пару минут с посаженного акума запустился и опять же резко без маслания!!! Щас около 0 вообще проблем нету, похолоднее будет дак выкину его, посмотрю разницу, а так систему не завоздушивает!!!
