4M40 потек радиатор
drcham
Благодарил (а): 63 раза
4M40 потек радиатор
Сообщение drcham »
Знаю, что тема боян. Посмотрел поиск, но сходу не нашел похожее, хотя точно было.
Завел авто с автозапуска... пришел и вижу лужу под машиной.
Детальный осмотр показал текущий радиатор по верхнему стыку с пластмассовой крышкой. Ну... думаю, дай гляну сколько осталось, а то ехать всего минут 10 до магаза надо было. Глушу мотор, откручиваю крышку радиатор, а оттуда как выплеснет антифриза... :*DONT_KNOW*:
Завел авто без крышки... булек нет... доехал до магаза и обратно - авто пока не греется..
Пришел домой, заказал новую крышку и радиатор :(
Думаю что делать дальше: конец пришел крышке радиатора и она не стравливает давление.
конец пришел мотору...
з.ы. похожее, но по 41 мотору http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &p=1023313
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
damir-nv
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Re: 4M40 потек радиатор
Сообщение damir-nv »
Не знаю как на дизеле, но по бензинке могу сказать следующее.
При открывании крышки антифриз выплеснет хоть как, так как там давление-это без сомнений. Система охлаждения работает под давлением для повышения температуры кипения и лучшей циркуляции охлаждайки.
Радиатор мог потечь от старости, тем более крышка пластиковая, а как раз межсезонье-самое время для всяких траблов.
Вообще, я где-то читал недавно, что срок службы радиаторов в среднем 5-8 лет.
Так что поменяешь радиатор с крышкой (ставь ее на 0,9 лучше), а там посмотришь-уходит антифриз или нет.
Мотор, думаю, живой-по крайней мере надеюсь.
Если хочешь успокоиться, можешь проверить старую крышку у любого радиаторщика. Мне как-то паяли радиатор, попал между ним и креплением маслосъемный колпачок-я тогда вообще думал писец, стрелка ушла в красную зону-бог миловал (бензин не дизель, к перегреву более спокойно относится). Вот когда запаяли, проверили сперва радиатор на предмет течи давлением в 1.5, а потом одели крышку и проверили с ней-как и надо, при 0.9 срабатывала.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
damir-nv
Кстати говоря, система, которая работает при избыточном давлении, гораздо меньше подвержена завоздушенности. Как следствие-улучшается теплообмен.
drcham
Сообщение drcham »
В авто полтора года назад установлены новыми: виска, помпа, радиатор, крышка и термостат....
sashasv
Сообщение sashasv »
drcham писал(а):Знаю, что тема боян. Посмотрел поиск, но сходу не нашел похожее, хотя точно было.
Авто до какой температуры прогрелось перед тем как ты снял крышку с радиатора? ИМХО Если температура была достаточно высокой - антифриз из горловины радиатора выплеснет полюбасу. Вот если бы он выплеснул через минуту - другую работы мотора,когда он еще не успел прогреться, тады ой :) Скорее всего пришел конец крышке радиатора, она не стравливала давление и как результат - лопнувший радиатор. Поправьте если не прав.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
drcham
Сообщение drcham »
Авто в -5 было заведено и проработало 10-15минут на хх.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
крышка гафно, так же можно порекомендовать проверить не пережат ли где шланг до расширительного бачка.
или радиатор бракованый
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
drcham
Сообщение drcham »
Дим, очень хочу так думать. Пробег-то маленький чтоб иметь проблемы с мотором.
damir-nv писал(а):Кстати говоря, система, которая работает при избыточном давлении, гораздо меньше подвержена завоздушенности. Как следствие-улучшается теплообмен.
Это из чего следует???????????
Вспомните уроки физики в школе или задайте гуглу вопрос.
Вот для младших классов, с раскрасками........ ::-D: http://class-fizika.narod.ru/8_15.htm
damir-nv
:) Да ладно
Я к тому, что если в системе есть давление жидкости, туда воздуху из вне попасть гораздо сложнее-будет гнать антифриз, но не всасывать воздух.
А если в системе нет воздуха, то нет и завоздушенных мест (например та же печка)... .
Зачем расписывать физику? Читать никто не будет))).
Artyom_B
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 1997 2.4 112 л.с.
Сообщение Artyom_B »
Товарищи! А подскажите пожалуйста если потек верхний пластиковый бачок радиатора (на нем несколько трещин) можно ли самостоятельно его починить? И где почитать?
Поиск и гугл курил, но не нашел инфы кроме рекламы сервисов.
Mitsubishi Montero Sport 2WD 1997 4G64 красный акрил - ПРОДАНО
Бывают такие секунды, когда все решают - минуты, и продолжается это часами...
Sonata EF 2.4 A/T from New Jersey
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
Artyom_B писал(а):Товарищи! А подскажите пожалуйста если потек верхний пластиковый бачок радиатора (на нем несколько трещин) можно ли самостоятельно его починить? И где почитать?
Я думаю что это пустая трата времени и денег так трещены ремонту не потдаются, даже если их и залепиш то не надолго ,а вот если есть верхний бочек то можно попробовать его заменить.Ставить на старую прокладку и на высокотемпературный силеконовый герметик спрей им очень удобно дозировать.
Artyom_B
Двигатель:: 4G64
А как можно подобрать замену? А то в экзисте только оригинал висит :(
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Artyom_B писал(а):А как можно подобрать замену? А то в экзисте только оригинал висит :(
На авто рынке я находил китайский дубликат но он алюминевый и двух рядный а экзист цены ломит космос :%): . Я взял на разборе но вобще думаю купить сдесь http://injapan.ru/category/2084199260/c ... nding.html
Последний раз редактировалось Цицерон 29 дек 2011, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Верхний бочек вообще никак не ремонтируется. Я его и запаивал, и бондаж из бакситки ставил - все бестолку, под давлением все отрывается. Пришлось брать б\у оригинал.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
sashasv
Сообщение sashasv »
kir007 писал(а):Верхний бочек вообще никак не ремонтируется. Я его и запаивал, и бондаж из бакситки ставил - все бестолку, под давлением все отрывается. Пришлось брать б\у оригинал.
У меня товарищ тоже "колхозил" верхний железный бачок. Дело закончилось новым радиатором :)
З.Ы А топикстартер так и не отписался, в чем дело было........Володь, расскажи, а?
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
В Москве есть сервис, который ваяет бачки радиаторные из люминия. Кому интересно, могу ссылку кинуть в личку. Отзывы положительные, но цены для меня - космос.
Кстати столкнулся со схожей проблемой на ТЛК -80, может кто еще что подскажет?
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=116201
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
drcham
Сообщение drcham »
SaRMat IK писал(а):В Москве есть сервис, который ваяет бачки радиаторные из люминия. Кому интересно, могу ссылку кинуть в личку. Отзывы положительные, но цены для меня - космос.
Поделись контактами плиз.
SaRMat IK
drcham писал(а): Поделись контактами плиз.
Смотри личку.
ТЛК-80
Разбираю Паджеро-1
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder »
To drcham
Привет,
Ну как новый радиатор ездит, или ты не оригинал заказывал?
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
