Следы ударов внутри клапанной крышки
BlaCKWinD
Мой автомобиль(и):: P4 V88W
Сообщение BlaCKWinD »
Вчера менял ремень ГРМ и заметил следы ударов внутри клапанной крышки. Следы около рокеров. Вот и думаю или мне ее перетянули или незнаю что.
После замены ремней машина работала тихо, но через 100 километров звук стал громче. Интересно мог ремень балансиров перескочить?
MMC Pajero 2.5td красный, короткий, леворульный 6см лифт, силовой бампер... был
Pajero 4 3.2 красный, короткий, леворульный...
kva
Re: Следы ударов внутри клапанной крышки
Сообщение kva »
BlaCKWinD писал(а):Вчера менял ремень ГРМ и заметил следы ударов внутри клапанной крышки. Следы около рокеров. Вот и думаю или мне ее перетянули или незнаю что.
Может когдато был обрыв ремня ГРМ поэтому при поломке рокеров остались следы у меня даже крышку слегка пробило заклеил эпоксидкой тк аргоном пробовали не варится.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
BlaCKWinD
Когда 2 года назад снимал крышку этого не видели...
