совсем "плохая"
совсем "плохая"
56тд
чтото постипенно стала такая беда.... еду бысто-60-80притормаживаю до10- 20 км в час,даю газа и тупит ,дым как от паравоза.. еле еле наберает движение ну и клапана стучат... врачи говорят распылитители нужно.. что скажете уважемые коллеги?
ПОКА ДЫШУ-НАДЕЮСЬ ..... МПС .3000. МЕХАНИКА.... 2004 год
Надо вообще диагностику топливной системы провести, форсунки, ТНВД, топливный фильтр заменить, топливо нормальное залить. Я в марте сделал аппарату диагностику. Тоже был черный дым, плохая динамика и т.п.. В результате 2 форсунки отрегулировали давление и форму распыла, ТНВД давление подняли, проверили свечи накала, заменили топливный фильтр. Поехал обратно домой мафыну не узнать. Набирает обороты лихо, расход нормальный стал (бака на 500 км смешанного цикла стало хватать) было где то 15-17 л/100 км. Так что надо это. Да и компрессию померить не помешало бы!
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
На какой передаче 10-20 , поменяй если давно не менял фильтры особенно воздушный, проверь момент начала впрыска , давление наддува, это для начала если не поможет тогда нужно лезть в топливную и тд.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
