Потянет ли спорт 105 Ah аккуму
Электрика в Pajero
Empro
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Empro »
Как похолодало мой, новенький БАРС , Емкость: 75 А/Ч, Пусковой ток: 620, по утрам кое как заводит машину. Ставили на Уаз патриот для проверки все отлично. Генератор заряжает, на прогревочных заряд 14,6. Летом проблемы не было.
Есть возможность поменяться на ACDelco 105 Ah, пусковый 700, но не нашел ответа пойдет ли он на мое авто? и не загнется ли от этого генератор?
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
Re: Потянет ли спорт 105 Ah аккуму
Генератор не загнётся. Чтоб его (105-го) нормально зарядить, нужны длинные поездки. Если поездки короткие то будет недозаряд
Empro
Сообщение Empro »
я в основном на рабочей езжу, на спорте езжу только в субботу и воскресенье, по 100-200км. Остальные 5 дней в неделю он у меня стоит.
Pajero 4 2022 3.0
ToXaH
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3,5 л
Сообщение ToXaH »
Empro писал(а):я в основном на рабочей езжу, на спорте езжу только в субботу и воскресенье, по 100-200км. Остальные 5 дней в неделю он у меня стоит.
Ты главное посмотри по размеру влезет ли он тебе на штатное мести по ш.д.в.)
Pajero II, 3.5 л, АКПП, 6G74, 98г.в., 33х10,5 R15 BG MT KM2...
http://www.innoco.ru
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Еще как потянет, на дизельных машинах генератор слабее чем на бензинках, а заряжает целых два аккумулятора! И никакого недозаряда не наблюдается :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Podzemshik писал(а):Еще как потянет, на дизельных машинах генератор слабее чем на бензинках, а заряжает целых два аккумулятора! И никакого недозаряда не наблюдается :)
Поверь наблюдается................ А причину я выше указал
Empro
Сообщение Empro »
попробую поменяюсь с другом, он прям по размеру моей площадки. Если не попрет обратно поменяемся. Спасибо за совет.
Pajero 4 2022 3.0
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Сколько из аккума "вынули" при старте, столько и должны дозарядить, вот и вся математика, ёмкость батареи никакого значения не имеет. Личный опыт, гена 65А, батарея 100а/ч - уже третья, срок службы стабильно 4 года с приключениями, короткими поездками и глубоким разрядом в холод, до этого 80-ка жила столько же ;)
На Камазе гена 35А а аккум 200а/ч
Ermakoff
SNOOPER писал(а):На Камазе гена 35А а аккум 200а/ч
И никаких недозарядов не наблюдается, независимо от продолжительности поездки :D
Если быть точным- у КАМАЗов генераторы от 45 до 90 А и аккумов там обычно 2 по 12 вольт 190 А/ч, соединенные последовательно :8-): Это так, для справки.
Vik273
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Vik273 »
Если др. машинку крутит может ток потребления стартера посмотреть? Должен до 150-170А, ну а если больше 200 то стартер смотреть нужно.
Последовательное соеденение ёмкость не увеличивает, тоесть она не сумируеися, это раз. Второе ещё как наблюдается, просто на нём на работу не ездят, на нём работают. Разницу улавливаете
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1136 раз
Сообщение Nbf »
Все нормально будет заряжать, никакого недозаряда при штатной эксплуатации не будет, Снупер шутит.
Недозаряд возможен только после существенного разряда, ведь АКБ большой емкости может и отдать больше. Но это только в нештатных случаях, а так они отдают одинаково.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf писал(а):Все нормально будет заряжать, никакого недозаряда при штатной эксплуатации не будет, .
Если система зарядки исправна
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Естественно ;)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
у меня варта 95А, 830 пусковой. все нормально) ездил на диагностику раз, показало 92% заряда
а по теме: 105А влезет в посадочное гнездо?)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Empro
Сообщение Empro »
да по длине он как раз, тютелька в тютельку
Pajero 4 2022 3.0
Empro
Сообщение Empro »
поставил, покатался, заряд идет так же 14,6. При заглушенном на сигналке 13,4 заряд. Посмотрим, как будет завтра утром.
Pajero 4 2022 3.0
Николай 71
Сообщение Николай 71 »
Генератор потянет или не потянет?Это гон!При чём тут генератор?Основное это ёмкость аккумулятора,если его высадить то более слабый ген будет дольше заряжать до восстановления ёмкости.
А по поводу аккумулятора совет у меня всегда один,ставьте жёлтую Оптиму-гелевый,на 55ампер и забывайте навсегда о том что у вас есть аккумулятор.Ну не на всегда,а лет на 10-12.Давно езжу в трофи,и со всей ответственностью заявляю что 55 гелевый будет мощнее и лучше 190 щёлочи.
Podzemshik
Николай 71 писал(а):Давно езжу в трофи,и со всей ответственностью заявляю что 55 гелевый будет мощнее и лучше 190 щёлочи.
Абсолютно верно, поэтому щелочные аккумуляторы и не используют в качестве стартерных в автомобилях :)
Вернуться в «Электрика»
