Звук холодного дизеля
Tara
Сообщение Tara »
Вопрос к опыным мотористам. Вот уже потеплело. Утром, когда завожу около +10 градусов, заводится легко, сразу, но вот звук…. довольно звонкий, чисто дизельный – култы-култы-култы …откуда-то снизу из-под арки переднего колеса. Зимой не замечал такого. Длительность около полуминуты, потом затухает, а после минуты уже неразличимо. Подскажите диагноз и если можно лечение. Благодарю заранее.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
kva
Сообщение kva »
Скорее всего не стоит нервничить тк дизель (и не только а любой поршневой двигатель) на холодную всегда громче работает тк нарушены тепловые зазоры масло не в рабочей температуре ,топливо ит д кстати на ТНВД может регулироваться опережение впрыска по температуре поэтому немного жесткая работа.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Tim
Сообщение Tim »
не обращай внимания, немного опережается зажигание, но это нормально при запуске это даже хорошо т.к. в японии климат морской и настройки делаются с поправкой на высокую влажность, а посему и опережается зажигание даже при плюсовой температуре
Море удачи и дачи у моря
MMC PAJERO V46W 4M40 АКП 96г.в. BFGoodrich All-Terrain T/A 265/75-R16, GPS Garmin 60csx
Tara
Сообщение Tara »
Спасибо. А вот последнее замечание очень даже справедливо. Заметил давно, что в нежаркую и не сильно холодную погоду машина чувствует себя хорошо, а чрезвычайно хорошо когда погода при этом сырая (идет ли дождь или туман). Работа двигателя – просто приятный гул, втапил – больше гула, сбавил газ –меньше и никаких посторонних звуков.
