Центральный замок
Добавлено: 28 ноя 2011, 00:16
Forxfor
Цель вопроса-сделать так , чтобы при заведенном двигателе закрыть двери и оставить заведенную машину закрытой. Имеем центральный замок , обычный, без иммобилайзера, родной пульт. Если кто-нить делал такое, пусть подскажет, какой проводок обрезать, "красный или синий"..А сейчас, при заведенном двигле, центральный замок не закрывает.
Re: Центральный замок
Добавлено: 28 ноя 2011, 00:32
Forxfor писал(а): Имеем центральный замок , обычный, без иммобилайзера, родной пульт.
Вы наверное не понимаете вопроса. ЦЗ это одно а ИММО, совсем другое, который у Вас есть, для справки.
Просто порезать "проводок" не получится, так как ЦЗ, точнее его программа управления зашита в етакс-есу, а он больно умный. Ставти внешнию сигналку которая имеет функцию охраны с заведенным двигателем
Добавлено: 28 ноя 2011, 00:44
Forxfor
Скорее всего, это вы не поняли моего вопроса. Я написал, что пульт у меня простой , без "иммо".Ставить стороннюю сигналку не хочется, но даже в этом случае, проблема , кажется будет не решена, т.к. сигнал на закрытие будет подаваться на тот же вход, что и с кнопки закрытия центрального замка (самый простой путь). А она у меня при включенном двигле не закрывает..
Добавлено: 28 ноя 2011, 00:57
Forxfor писал(а):Скорее всего, это вы не поняли моего вопроса. Я написал, что пульт у меня простой , без "иммо".Ставить стороннюю сигналку не хочется, но даже в этом случае, проблема , кажется будет не решена, т.к. сигнал на закрытие будет подаваться на тот же вход, что и с кнопки закрытия центрального замка (самый простой путь). А она у меня при включенном двигле не закрывает..
Могу Вас уверить, что если я не понял, боюсь что здесь уже никто не поймёт.
Пульт у Вас простой, но это пульт от центрального замка, тоесть дистанционное управление им.
А имобилизатор, точнее его чип, установлен в ключе зажигания, и к центральному замку отношения не имеет.
При установке сторонней сигнализации проблем не будет если установщик с головой дружит это основное.
И чтобы сигналка поддерживала умела охранять при включенном зажигании, и могла работать с американским ЦЗ, тоесть при одном нажатии открывается только дверь водителя, при повторном вся машина. Что у Вас сейчас и происходит при работе со штатным брелком. А подключать сигналку надо к контактам личинки замка двери водителя.
Что у Вас не закрывает?
Если брелок то он и не должен, и не только когда зажигание включено, достаточно просто ключ в замок вставить.
Если кнопка на двери, то это косяк, она работает не зависимо от зажигания
Добавлено: 28 ноя 2011, 01:20
Forxfor
Сейчас вспомнил, кнопкой на двери закрывает.Вот, может быть попробовать обойти эту блокировку "при воткнутом ключе"? Обоснуйте, для чего она нужна?Короче, ищу решение при моих заданных условиях, т.е может кто-то решил данную проблему.
Добавлено: 28 ноя 2011, 01:32
Forxfor писал(а):Сейчас вспомнил, кнопкой на двери закрывает.Вот, может быть попробовать обойти эту блокировку "при воткнутом ключе"? Обоснуйте, для чего она нужна?Короче, ищу решение при моих заданных условиях, т.е может кто-то решил данную проблему.
Американский замок закрывает водительскую дверь не зависимо от того сто она открыта. так вот эта функция сделана для того чтобы не закрыть с кнопочки машину с ключом в замке зажигания. Хотя её можно закрыть с ключом с кнопки на двери, и захлопнуть дверь. Эту проблему просто так с ходу не решить, да и не имеет смысла. Замок работает хорошо сбоев нет, логика американская лично мне больше нравится чем европейская. Не тратьте время попусту, получите в итоге, кучу порезанных проводов, не работающие нормально свет в салоне, предупреждение о ключе в замке, да и сам замок будет работать с "глюками" и можно легко остатся у машины с ключами внутри и закрытыми дверьми.
Хотя есть категория людей готовая учится на своих ошибках, так что всё в Ваших руках, как Вам поступать..................
Удачи в поисках, того кто делал
Добавлено: 28 ноя 2011, 01:47
Forxfor
ВОт в том -то и дело, что ищу того , кто уже ошибался..И мне как раз надо "закрыть с кнопочки машину с ключом в замке зажигания". Да, убрать блокировку "ключ в замке" не удачная мысля..Не знаю, что пропадет еще, но наверное пропадет автозакрытие двери после того, как вытащишь ключ и выйдешь из машины..Или наоборот , будет все время закрывать, хотя это тоже неплохо..
Добавлено: 29 ноя 2011, 00:47
viktor292
Forxfor писал(а):.И мне как раз надо "закрыть с кнопочки машину с ключом в замке зажигания"...
Не получится на 99% , один процент оставляю на смекалку.
Да и не вижу смысла такого колхоза. Александра поддерживаю, огребешь гемороя дополнительного, а оно надо? Ставь сигналку с автозапуском и будет счастье.
