проблема переключения передач МКПП Mitsubishi L200 1996 г
Добавлено: 28 ноя 2011, 15:48
frsfsf
На месте переключаются все передачи хорошо ,но как только поехали и начинаем переключаться то каждое переключение со звуком (хрустом) и со всеми передачами. Помогите пожалуйста.
Re: проблема переключения передач МКПП Mitsubishi L200 1996
Добавлено: 29 ноя 2011, 20:09
Свят
хана сцеплению приходит...
Убедится что дело не в коробке можно так- на ходу в обычных для Вас режимах переключения переключаться вверх без сцепления... На прямой плавный разгон- крутим до 2-3 тыщ- сброс газа и тут же пробуем вытащить передачу и без задержки на нейтрали втыкаем следующюю... не ударом а как бы запихивая её... может сопротивлятся, но рычать не должна... С 1й на 2ю обычно плохо идёт, а дальше нормально( если с оборотами угадали)...
как то так
Добавлено: 07 дек 2011, 09:24
sky39
масло какое залито? у меня тоже на месте на заведенную все передачи хорошо втыкались, но на ходу включить 2-ю было почти невозможно, слил ГЛ-4 и залил декстрон, все проблемы исчезли. Проверь еще на всякий случай возможное подтекание из контура привода сцепления , прокачай систему.
