ПРОСВЕТИТЕ НАЧИНАЮЩЕГО ....4М40 ???
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
- ЗДРАВСТВУЙТЕ ПАРНИ ! Тут по случаю ,купил ЧЕЛЛЕНДЖЕР с 4М40 .
1) В магазине фильтра масляного небыло , предложили от 4д56 - подойдет-ли? И от чего подходит ?
2)Сколько масла покупать ? Тут канистры-то всят-ли хватит !
3) И супер-селект должен отключать перед (кардан не крутиться ,как на ниссанах-хабы), или все-таки кардан и гранаты должны крутиться постоянно?
4) И последнее ,машина не дымит , не сапунит , турбина в порядке ,но тяга слабовата для 2.8 ! Еду 60км/ч ,тахометр показывает 1900-2000об/мин - что-то много или у всех так ? А как добавлю газу ,прихват и на 75 км/ч стрелка тахометра падает на 1500об/мин .и тяга ураганная ! Я ничего не пойму , на 2000об/мин и 60км/час - ели-ели , а как 75км/час и 1500об/мин - так ,как танк тащит !
Получается на прямой передаче 75км/час тащит и на 1500об/мин , а 60км/час и 2000ооб/мин тянуть нехочет
спасибо !
спасибо !
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
На примерно 75-ти происходит блокировка гидротрансформатора АКПП и движок жестко подключается к трансмиссии. До этого работа идет через гидротрансформатор, в котором теряется часть мощности.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- Если не трудно , объясните такое явление
-- утром завожу - все ок !
работает оилично 1 мин и .......начинает троить и глохнет !
дальше вообще интересно , начинаю заводить ..... даже не схватывает ! Кручу 20сек , потом заводиться и дымит (чадит) как паравоз! Через 10сек - все нормально- еду на работу , днем проблем нет !
Подскажите ,с чего начать диагностику ? Спасибо.
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- Спасибо , но гранаты и передний кардан все-таки вращаются ! Я почему спрашиваю , юзал Ниссаны , там автоматические "хабы" , когда перед выключил , !хабы" выключают обе гранаты ! И летом глянешь , на гранатах паутина и кардан не вращается ! А тут. видимо, не посчитали нужным , продумать этот момент !
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Очень вероятен подсос воздуха через уплотнения насоса или через лепестковый клапан топливного фильтра. Наличие первого проверяется посредством запитки из внешней тары. Много раз описывалось. Второе проверяется ручной подкачкой топлива перед пуском.-- утром завожу - все ок ! работает оилично 1 мин и .......начинает троить и глохнет ! дальше вообще интересно , начинаю заводить ..... даже не схватывает ! Кручу 20сек , потом заводиться и дымит (чадит) как паравоз! Через 10сек - все нормально- еду на работу , днем проблем нет !
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- СПАСИБО ! БУДУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ!
- А КАКОЙ РЕСУРС У 4М40 ? У МЕНЯ 230Т.К , МАСЛО ВРОДЕ НЕ БЕРЕТ , И НЕ ДЫМИТ ,И НЕ САПУНИТ , МОЖНО ЕЩЕ ПОЕЗДИТЬ?
- КАК-ТО ВЯЛО РАЗГОНЯЕТСЯ ,ПОСЛЕ НИССАНОВСКОГО ТД27Т, ТУРБИНА В ПОРЯДКЕ , А МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ В ИНТЕРКУЛЛЕРЕ? ЗАБИТ ИЛИ КЛАПАН КАКОЙ НИБУДЬ ? ПРОВОДА ИДУТ ,ЗНАЧИТ ЧТО-ТО ПОДКЛЮЧЕНО !
С УТРА ЛЕТАЮ , А К ОБЕДУ ЕЕ ТАЩУСЬ ЗА ГОРОДСКИМ АВТОБУСОМ , ПЕДАЛЬ ДАВИШЬ , А ТЯГА ПОСРЕДСТВЕННАЯ !.
- КЛАПАН РЕЦЕРКУЛЯЦИИ ВООБЩЕ ОТКЛЮЧАЛ - ТОЛКУ НЕТ !
ЗАВОДИТЬСЯ ХОРОШО ,И НА ХОЛОДНЮЮ И НА ГОРЯЧУЮ , А ТЯГА .... НУ...... ,НА ЛЮБИТЕЛЯ ! РАСХОД 13-14Л !
МОЖЕТ ЗАБИЛОСЬ ЧТО ?
СПАСИБО
СПАСИБО
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Возможно это проблема турбины - нет паспортного давления на определенных оборотах. При этом может еще и подкапчивать при интенсивном разгоне. Возможно проблема в регулировке ТНВД. Провода в интеркуллер идут к датчику температуры воздуха и к вентилятору охлаждения.С УТРА ЛЕТАЮ , А К ОБЕДУ ЕЕ ТАЩУСЬ ЗА ГОРОДСКИМ АВТОБУСОМ , ПЕДАЛЬ ДАВИШЬ , А ТЯГА ПОСРЕДСТВЕННАЯ !.
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
-- Спасибо СЕРГЕЙ ! Нет , не коптит , не сопунит ! Сам удивляюсь ! На Террано ТД27Т , газу дашь ,с места ,так колеса на юз шли , а тут такая миланхолия ! Тут один товарищ говорит , что двигатель 4М40 - КРУТИЛЬНЫЙ ! т.е дави на педаль ! А я привык потихоньку газовать ,больше 2200об/мин не раскручивать ! Может я сам еще не понял ,в чем фишка сего агрегата !
Непонятно , почему на 60км/час ,тахоматр показывает 2000об/мин !
Если у всех так , то это многое объясняет !
На ТД27Т - 60км/час -это 1500об/мин ! Может действительно раскручивать надо смелее ?
С Уважением . Клим
С Уважением . Клим
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
--- Всем Привет ! Спасибо парни за советы !
Если я правильно понял , то если пропускает ТНВД воздух в уплотнениях ,то вообще не заведешь ?
У меня заводиться утром отлично ,на одну минуту ,значит все-таки не ТНВД ! ,где-то в шлангах, но на вид все - ок, подтеков нет ,нигде не салиться ! Только топливный фильтр остается !
Буду разбираться ,спасибо !
Я тут на днях тоже адреналина хапнул...
На ходу заглох, повторный старт давал след результат, двигатель дергался обороты по тахометру порядка 100-200 об/мин несколько сек работает и глохнет.
Первым делом увидел что в прозрачном дополнительном фильтре пусто, попытка закачать ручным насосом фильтра провалилась, тогда я заметил что подающий шланг на фильтре сырой, подтянул хомут и пошла закачка топлива, двигатель ожил.... тьфу-тьфу отделался легким исПуком
Так что смотрите все шланги, если конци сырые, значит травит
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
-- Здравствуй Роман ! Все посмотрел , ты знаешь , даже не пахнет , не салиться ,и уж точно не мокрит ! Все шланги сухие , даже пыльные !
Я снял фильтр и добрался до лепескового клапана !
Он пропускает чуть-чуть , НО ,как он должен держать ,если уплотнений резиновых в нем нет ! Закачивает хорошо !
--Ну шлифанул его нулевкой и поставил обратно !
ОН не как не сможет держать 100% - там резинок совсем ведь нет !
Топливо закачивает справно , но все-же ,думаю ,он никакого отношения к попаданию воздуха не может иметь !
Даже если солярка уйдет обратно в бак , фильтр -то полный остается ,а это почти литр для работы двигателя !
Есть мысли?
Спасибо !
Есть мысли?
Спасибо !
2 Клим
Привет. Я про свою беду написал, но если минуту заводится и глохнет, мое мнение это вырабатывается топливо что в ТНВД а дальше воздушная пробка, нужно поставить прозрачный фильтр, сначала на участке ТНВД-Фильтри смотреть утром стоит ли в нем топливо, дальше опускаться ниже по системе
Pajero 1993,был.
