ФИЛЬТР В АКПП
Nakata
- Двигатель:: Дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
ФИЛЬТР В АКПП
Ребята подскажите пожалуйста,нужно поменять масло в АКПП уже 90000км.Вроде в поддоне есть фильтр АКПП,хочу поменять,какой у него номер запчасти по каталогу.чтобы купить в экзисте.Самому не удалось найти...Или его там нет?
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Советчикам к сведению:
На Паджеро 4 применяется Два типа фильтров АКПП и Два вида масла для АКПП!!!!!!!!!!!!!
AN908
- Двигатель:: 6G75
Re: ФИЛЬТР В АКПП
в смысле - на 4-х и 5-ти ступках они разные?
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Re: ФИЛЬТР В АКПП
В смысле там разные коробки.AN908 писал(а):в смысле - на 4-х и 5-ти ступках они разные?
Соответственно разные интервалы между ТО и разные расходники.
Евгений
Евгений
Re: ФИЛЬТР В АКПП
менял у себя пробег был помоему 140000 км, было черное, фильтр MR 528836, масло оригинальное DIAMOND ATF SP3 , вынь щуп и посмотри на рукоятке написано какое масло нужно лить, менять только через прибор с промывкой ушло 15 литров, частичную замену не делайте
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Повторяю масло применялось двух видов, а щуп один на всех..................bastv писал(а):менял у себя пробег был помоему 140000 км, было черное, фильтр MR 528836, масло оригинальное DIAMOND ATF SP3 , вынь щуп и посмотри на рукоятке написано какое масло нужно лить, менять только через прибор с промывкой ушло 15 литров, частичную замену не делайте
Применялось масло
ATF-SPIII
и
ATF-PA
Они не взаимозаменяемы, почему и просил ВИН
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: ФИЛЬТР В АКПП
А потом создаются темы, типа: Машина не едет! Какие то странные звуки снизу! Сломалась коробка! ))))
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Делал частичную замену на 40000км на 80000 км полную так как менял и фильтр.bastv писал(а):менял у себя пробег был помоему 140000 км, было черное, фильтр MR 528836, масло оригинальное DIAMOND ATF SP3 , вынь щуп и посмотри на рукоятке написано какое масло нужно лить, менять только через прибор с промывкой ушло 15 литров, частичную замену не делайте
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
Re: ФИЛЬТР В АКПП
V5A5A-********* Фильтр MR528836 масло ATF-SPIII
V5AWF-********* Фильтр 2804A020 масло ATF-PA
- Калуга4WD
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Спасибо!SNOOPER писал(а):V5A5A-********* Фильтр MR528836 масло ATF-SPIII
А в чем конструктивная разница?
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Батенька совесть поимейте.................. в ЯпониюКалуга4WD писал(а): А в чем конструктивная разница?
Tianbao
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 DID Instyle AT
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Точнее в его отсутствии в новой коробке
Тут уже обсуждалось про масло в новую акпп.
про то что надо лить только мицовское (а оно дорогое), а равенол с такими же характеристиками не подошел почему то
Gamaun
Re: ФИЛЬТР В АКПП
А как же тогда контролировать уровень масла в новой коробке (ну т.е. в той, которая без щупа)? Получается, что никак (я конечно извиняюсь за тупой вопрос)?Tianbao писал(а):Точнее в его отсутствии в новой коробке![]()
