Страница 1 из 3
ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 00:37
Nakata
Ребята подскажите пожалуйста,нужно поменять масло в АКПП уже 90000км.Вроде в поддоне есть фильтр АКПП,хочу поменять,какой у него номер запчасти по каталогу.чтобы купить в экзисте.Самому не удалось найти...Или его там нет?
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 00:41
Вин в личку
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 07:47
AlexanrP
MR 528836 вроде этот менял
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 08:12
mustang
и ATF только Dexron SP3
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 08:21
Советчикам к сведению:
На Паджеро 4 применяется Два типа фильтров АКПП и Два вида масла для АКПП!!!!!!!!!!!!!
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 10:34
AN908
в смысле - на 4-х и 5-ти ступках они разные?
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 13:19
Delika379
AN908 писал(а):в смысле - на 4-х и 5-ти ступках они разные?
В смысле там разные коробки.
Соответственно разные интервалы между ТО и разные расходники.
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 15:47
bastv
менял у себя пробег был помоему 140000 км, было черное, фильтр MR 528836, масло оригинальное DIAMOND ATF SP3 , вынь щуп и посмотри на рукоятке написано какое масло нужно лить, менять только через прибор с промывкой ушло 15 литров, частичную замену не делайте
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 15:59
bastv писал(а):менял у себя пробег был помоему 140000 км, было черное, фильтр MR 528836, масло оригинальное DIAMOND ATF SP3 , вынь щуп и посмотри на рукоятке написано какое масло нужно лить, менять только через прибор с промывкой ушло 15 литров, частичную замену не делайте
Повторяю масло применялось двух видов, а щуп один на всех..................
Применялось масло
ATF-SPIII
и
ATF-PA
Они не взаимозаменяемы, почему и просил ВИН
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 19:20
DenVer
А потом создаются темы, типа: Машина не едет! Какие то странные звуки снизу! Сломалась коробка! ))))
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 23:19
Лаки
А можно указать на разницу?
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 23:21
Лаки
Делал частичную замену на 40000км на 80000 км полную так как менял и фильтр.
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 30 ноя 2011, 23:26
DenVer
Лаки писал(а):А можно указать на разницу?
Чего?
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 01 дек 2011, 09:30
Калуга4WD
Чем отличаются коробки?
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 01 дек 2011, 09:42
V5A5A-********* Фильтр MR528836 масло ATF-SPIII
V5AWF-********* Фильтр 2804A020 масло ATF-PA
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 01 дек 2011, 09:57
Калуга4WD
SNOOPER писал(а):V5A5A-********* Фильтр MR528836 масло ATF-SPIII
Спасибо!
А в чем конструктивная разница?
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 01 дек 2011, 10:11
Батенька совесть поимейте.................. в Японию
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 01 дек 2011, 10:16
DenVer
Калуга4WD писал(а):А в чем конструктивная разница?
В щупе
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 01 дек 2011, 16:54
Tianbao
Точнее в его отсутствии в новой коробке
Тут уже обсуждалось про масло в новую акпп.
про то что надо лить только мицовское (а оно дорогое), а равенол с такими же характеристиками не подошел почему то
Re: ФИЛЬТР В АКПП
Добавлено: 02 дек 2011, 15:49
Gamaun
Tianbao писал(а):Точнее в его отсутствии в новой коробке
А как же тогда контролировать уровень масла в новой коробке (ну т.е. в той, которая без щупа)? Получается, что никак (я конечно извиняюсь за тупой вопрос)?
