Вопрос об установки лебедки на раму сверху
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Тимоха »
Счас стоит комап 9.5, как положено между лонжеронами рамы, его буду ставить взад, а вперед буду ставить варн 9-ю индустриалку и вот она между лонжеронами уже на 4см. не влазиет.
Вот я думаю, ничего же страшного с рамой не случится если я сверху на лонжероны плюхну плоскую площадку, а на нее лебедку?
Ну, конечно понятно то, что чем ниже стоит тем лучше, но 7-ю сантиметрами высоты ради вечного ресурса же можно пожертвовать?
8906074404семь
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Вопрос об установки лебедки на раму сверху
Сообщение марсель »
если площадку приклеишь к раме непосредственно, то норм.
не вздумай ставить площадку на родные кронштейны бампера...
п4 3,8 бежевый у жены.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Тимоха: стоковые кронштейны-в топку--пару надрезов болгаркой по сварным швам и они (почти)сами отваляца....и вуаля : 4 вертикальных отверстия в раме,причем задние уже с распорными втулками.....
передние отверстия лучше усилить ,приварив снизу шайбы
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
марсель писал(а):если площадку приклеишь к раме непосредственно, то норм.
Да-да про родные знаю, их уже давно нету, как раз по шовчикам отрезал - как по маслу ::-D: Счас торчат два чистеньких лонжерона с пятью отверстиями: 4 под площадку с комап (прикреплена снизу рамы) и 1 под секретку. А площадку под эту лебедь придется положить ровненько (плотненько) прямо на лонжероны, только сверху и закрепить на те же 5 дырок...
8906074404семь
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
А вообще, не покидает мысль об установки лебедки в салон :O:-): (чтоб чистенькая была ::-D: ), вот только вариант с трубой не нравится, думаю может через какие-то закрытые блоки, чтобы трос не соскакивал...
8906074404семь
МШУ
Сообщение МШУ »
Тимоха писал(а):А вообще, не покидает мысль об установки лебедки в салон
Маньяк ,однако :*VICTORY*:
Будешь ,наверное первым,кто на п-2 в базе лебядь инсталировал....(ну в мск)
у тя бодик,лебедка высотой 18 см,так что придеца траверсу к раме варить,а в полу дырень вырезать и изолировать...типа резиной.....
А чем труба не нравицо?железная(+варианты) она тока в моторном отсеке,а в салоне-кусок канализации надеваешь(штоп коммисары не доёпывались)....
у мну ,у закомца,лебедь ваще по центру стоит,труба ,правда,железная,Z -образно изогнута,тк огибает сидение и уходит в ноги штурмана....потери на трение конечно есть....но чел в призах)))))
а мастырка всяких блоков\роликов под кузовом-имхо дрочь,тк без натяга,веревка будет соскакивать постоянно....хотя видел подобное исполнение у Кёнинг 4х4,то бишь калининградцев....но их там ,чел 50,вот и инцест :)
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
есть тема в салоне класть трубу не металл, а пластиковую. не каналюку, а полипропилен водопроводный (белые трубки толщиной стенки порядка 4-6 мм). легкий, трение маленькое. (канает только с синтетикой, метал скушает такую трубку)
МШУ
Сообщение МШУ »
марсель писал(а):есть тема в салоне класть трубу не металл, а пластиковую. не каналюку, а полипропилен водопроводный (белые трубки толщиной стенки порядка 4-6 мм). легкий, трение маленькое. (канает только с синтетикой, метал скушает такую трубку)
Зачем?-обычную"канализацию" 50 мм в диаметре :*VICTORY*:
а по поводу железного тросса-даже и не обуждаеться,он,поюзанный,разобьет даже железную трубу))))...
зы а собссна,те кто в базу лебедь думают ставить-езьдят на верёвке ;)
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
Это что значит? ::-D:
Завтра пойду валяться под жыпом - изобретать траверсу-площадку... :*CRAZY*:
8906074404семь
МШУ
Сообщение МШУ »
:) да неа,не на "галстуке" ,а на веревке \синтетике :D
МШУ
Сообщение МШУ »
Ты лучше ,сначала,прикинь,где у тебя железная труба будет входить\проходить\выходить через моторный отсек,а то может придется под полом у штурмана трубу пускать,а под саму лебедку делать нишу в полике
