Узел EGR в масле
Добавлено: 15 май 2006, 12:53
Nephilim
Где-то давно видел на форуме тему про устранение "потливости" маслом этого узла. Не могу поиском найти чего-то :sad:
В общем суть такова - узел ЕГР, ниже двух этих чашек слева от интеркулера и ГБЦ масло.
Там что-то меняется, чтобы не протекало или заменяется узел целиком? :?:
Добавлено: 22 май 2006, 13:23
Nephilim
UP :wink:
По уму маслу там взяться неоткуда, НО
Добавлено: 02 июн 2006, 14:10
BSSSSS
При попадании масла из вентиляции картера (с левой стороны из поддона труба- шланг в турбину), а также с отвода крышки головки блока (шланг в воздуховод фильтр-турбина) масло бросаеться в впускной колектор. Дальше наступает интересная вещь- с одной стороны маслянистый воздух, а с другой стороны отработаные раскаленные газы. Считаеться, что выхлоп после двойного "прожига" чище. Но есть потеря мощности ( небольшая) и конкретное загаживание впускного тракта, особенно на подизношенных движках. У меня слой битумных отложений на двух "окнах" доходил до полусантиметра.
Соответственно сами рекомендации))):
-открутив 2 гайки и два болта снять клапан ЕГР вместе с мет. гофрированой трубкой.
-с подходящего материала изготовить две "глухие" прокладки. Мне в свое время подвернулся под руку старый загаженый дюралевый кофейник)) с толщиной стенки около 1.5 мм. Само изготовление прокладок с помощью болгарки и дрели заняло минут по 15. Для собственного спокойствия вырезать из паранита еще по две прокладки на соединение (типа бутерброд паранит-мет-паранит). Хотя у меня только дюраль.
Дальше все собираем, в шланг подходящий к клапану загоняем шарик подходящего диаметра и вообщем все.
Можно ставить одну глухую прокладку, но рекомендую две.
А вообще стоит оценить количество масла возле( в) сем девайсе. Если много есть повод задуматься - в воздуховод попадает масло только от перечисленных выше двух источников, либо ЧТО ГОРАЗДО ХУЖЕ с подачи смазки вала турбины.
Добавлено: 02 июн 2006, 16:03
Nephilim
Вопрос - что такое паранит?
Про заглушку ЕГР я тоже думал, просто в связи с новыми веяними среди "серых людей с жезлами" и их стремлением проверять все подряд дизеля в городе, опасаюсь, что машина начнет усиленно дымить и меня оштрафуют на гораздо большую сумму, нежели ремонт ЕГР.
:cry:
Сейчас машина (тьфу-тьфу) не дымит почти что. :wink:
Внутри трубы от интеркулера относительно сухие, по сравнению с предыдущей машиной.
