Включение кондиционера при минусовой температуре
АртурПирожков
Мой автомобиль(и):: Шевроле
Сообщение АртурПирожков »
Уважаемые паджероводы!
Ответьте, пожалуйста, на вопрос. П2 3,5 98 г.в. На улице -1. При включении кондиционера должен раздаваться щелчок включения компрессора кондиционера или нет? Надеюсь я понятно объяснил :oops:
Спасибо.
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Включение кондиционера при минусовой температуре
Нет, так как мало давления. Прогрейте машину, подкапотное пространство тогда может и включится коротко временно
Алекс66
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро IV 3.8, 2008 г.в., был Мицубиси-Паджеро III, 2003 г.в., GLS, 203 л/с
Сообщение Алекс66 »
Почти на всех авто кондер при минусовой температуре запрограмирован не включаться (т.н. "защита от дураков"), хотя лампочка может и гореть, в теплом гараже должен включаться.
Pajero IV, 3.8 2008 г.в.
wano69
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Сообщение wano69 »
Сегодня тоже попробовал включать кандей, ( не хочет работать) хотя температура +. ( я конечно прежде временно очконул), Но потом вспомнил что в том году была такая же петрушка, пока я его в тепло не загнал. Там датчик какой то стоит.
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
shuravin
Сообщение shuravin »
Добавлю к Снуперу.
Одно из условий включения любого автомобильного кондиционера, неважно лохматый мерс 1980 г. или свежее навороченное фашиское изделие, - температура на испарителе +2 - +5 град или выше. Если температура ниже, то есть шанс его обмерзания.
Температура снимается с помощью датчика температуры испарителя, он же термистр испарителя. На азиатах, как правило, климатическая установка не отслеживает температуру окружающего воздуха. Проверяется просто. Прогреваем машину и салон, делаем забор воздуха из салона и включаем кондей. Т.к. воздух на испаритель пойдет теплый, компрессор щелкнет. На память, только все VAGи года с 1992 не включат компрессор, если окружающая T меньше +5.
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
АртурПирожков
Все понял. Спасибо!
Вернуться в «Покупка Pajero»
