Включение кондиционера при минусовой температуре
Добавлено: 02 дек 2011, 11:23
АртурПирожков
Уважаемые паджероводы!
Ответьте, пожалуйста, на вопрос. П2 3,5 98 г.в. На улице -1. При включении кондиционера должен раздаваться щелчок включения компрессора кондиционера или нет? Надеюсь я понятно объяснил :oops:
Спасибо.
Re: Включение кондиционера при минусовой температуре
Добавлено: 02 дек 2011, 11:28
Нет, так как мало давления. Прогрейте машину, подкапотное пространство тогда может и включится коротко временно
Добавлено: 02 дек 2011, 13:36
Алекс66
Почти на всех авто кондер при минусовой температуре запрограмирован не включаться (т.н. "защита от дураков"), хотя лампочка может и гореть, в теплом гараже должен включаться.
Добавлено: 06 дек 2011, 10:04
wano69
Сегодня тоже попробовал включать кандей, ( не хочет работать) хотя температура +. ( я конечно прежде временно очконул), Но потом вспомнил что в том году была такая же петрушка, пока я его в тепло не загнал. Там датчик какой то стоит.
Добавлено: 06 дек 2011, 12:57
shuravin
Добавлю к Снуперу.
Одно из условий включения любого автомобильного кондиционера, неважно лохматый мерс 1980 г. или свежее навороченное фашиское изделие, - температура на испарителе +2 - +5 град или выше. Если температура ниже, то есть шанс его обмерзания.
Температура снимается с помощью датчика температуры испарителя, он же термистр испарителя. На азиатах, как правило, климатическая установка не отслеживает температуру окружающего воздуха. Проверяется просто. Прогреваем машину и салон, делаем забор воздуха из салона и включаем кондей. Т.к. воздух на испаритель пойдет теплый, компрессор щелкнет. На память, только все VAGи года с 1992 не включат компрессор, если окружающая T меньше +5.
Добавлено: 06 дек 2011, 13:13
АртурПирожков
Все понял. Спасибо!
