ПОМОГИТЕ,ЧТО ЗА ФИГНЯ?СТАРТЕР?ИЛИ ЧТО?
Электрика в Pajero
dmichis
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: паджеро 2.
Сообщение dmichis »
Заряжаю АБ ставлю на машину.Заводиться на холодную без проблем.покатаюсь пол дня,глушу.и на горячую стартер не может провернуть двигатель.нужно ждать чтобы остыл.зарядка идет 13,5 вольт примерно.
ktx19
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1996 МКПП
Re: ПОМОГИТЕ,ЧТО ЗА ФИГНЯ?СТАРТЕР?ИЛИ ЧТО?
Сообщение ktx19 »
Посмотрите провод на массу между двигателем и кузовом.Возможно при нагреве нарушается контакт.
dmichis
Двигатель:: 4D56T
Сообщение dmichis »
менял и плюсовой и массу.и дополнительную массу поставил.
markel
Сообщение markel »
Если аккум хорошо держит заряд, то скорее всего, износились щётки стартера.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
dmichis
Двигатель:: 4D56T
Сообщение dmichis »
щетки стартера не изношены.правда не родные стоят.от жигулей.на холодную то заводиться спокойно.
Skapan
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение Skapan »
Был ваз 08 холодный заводился в любой мороз, нагреется не может провернуть.
Причина была в подгоревшем якоре стартера, якорь пропаяли обработали на токарном станке.
После этого заводилась всегда.
dmichis
Двигатель:: 4D56T
Сообщение dmichis »
так и есть.подгоревший оказался чутка совсем.поменял и все.спасибо.
Вернуться в «Электрика»
