Есть вопрос по электрике.
Добавлено: 03 дек 2011, 00:49
holod046
Народ привет! Имеется вопрос к грамотным электроподжероводам. Вот общяя электрическая схема Мицубиси паджеро 2 на ней обозначены плавкие вставки тобиш
предохранители возле некоторых подпись "всегда нагрета" может на самом деле неправельный перевод может на самом деле "всегда запитана или всегда есть питание "
За ранее спасибо за ответ.
Re: Есть вопрос по электрике.
Добавлено: 03 дек 2011, 01:00
И откуда такой перевод?
В вашем случае там постоянный плюс
Как то встречал в коментариях к схеме, "сигнал толчка" как думаете что это такое?
Добавлено: 03 дек 2011, 01:09
holod046
Дело в том что само слово нагрет всегда они что эти предохранители должны грется?
Добавлено: 03 дек 2011, 12:42
damir-nv
Ага, потому как предохранитель-это плавкая перемычка, иначе как они расплавятся без нагрева??? :)
Добавлено: 03 дек 2011, 12:43
damir-nv
Шутка.
Не должны они греться!!!
Просто при протекании тока, который более номинала предохранителя (на нем указано), происходит разрушение плавкой вставки.
Все это дело нужно для защиты электрооборудования вашего авто.
Добавлено: 03 дек 2011, 13:03
Так кто нибудь ответит что такое может быть: Сигнал толчка
Добавлено: 03 дек 2011, 13:24
damir-nv
Без понятия, может так обозвали положение ВМТ??? :)
Добавлено: 03 дек 2011, 18:08
МДМ
holod046 писал(а):Народ привет! Имеется вопрос к грамотным электроподжероводам. Вот общяя электрическая схема Мицубиси паджеро 2 на ней обозначены плавкие вставки тобиш
какая-то левая схема. в реальности всё не так.
зачем в ней разбираться?
Добавлено: 03 дек 2011, 19:09
А тут с "терминами" разбираются
Добавлено: 03 дек 2011, 19:16
МДМ
SNOOPER писал(а):А тут с "терминами" разбираются
тогда у Карбафоса надо спросить ::-X:
Добавлено: 04 дек 2011, 00:31
holod046
damir-nv писал(а):Шутка.
Да это понятно что для защиты, просто на 20ти амперном предохранителе на одном из контактов завелась "коза" включаю габариты вставка нагревается до красна,причем габариты горят нормальным накалом начал разбиратся ведь так быть то недолжно, даже если все лампучки я имею ввиду габаритные включены то ток потребления я думаю ну не как не 20а. Выкрутил все лампучки всеравно, висит коза и все тут.Нарыл схему в инете а на ней такая натпись. Начал спрашивать у месного населения сервиса про эти злодияния вражеских элементов, никто ничего толком
не знает - ну если написано по схеме что дожен быть нагрет значит все правельно, ну это же не правельно или все таки лыжи по асфальту рулят.
Добавлено: 04 дек 2011, 00:40
holod046
К стати, схему эту нарыл на этом форуме и судить что она левая я не могу пока не увижу первоисточник, если есть у вас схемы П2 бензин год выпуска 92г. То большая просьба если можно выложить ее здесь или на th.mag046@rambler.ru За ранее благодарен.
Добавлено: 04 дек 2011, 00:43
holod046
SNOOPER писал(а):Так кто нибудь ответит что такое может быть: Сигнал толчка
Может это настройка датчика удара в сигналке.
Добавлено: 04 дек 2011, 01:34
Нет , это пояснение к электросхеие конкретного автомобиля :)
Ладно мучить не буду.
Выключатель Стоп сигнала :D
Добавлено: 04 дек 2011, 10:19
damir-nv
:) круто
не вжисть бы не догадался, сигнал толчка ::-D:
Добавлено: 07 дек 2011, 19:39
holod046
Все народ всем спасибо за коментарии коза нашлась, завелась зараза в задней двери в проводе подсветки номера, перетерся однако.
Добавлено: 07 дек 2011, 20:11
damir-nv
:) бывает
Молодец, что написал!
Добавлено: 07 дек 2011, 23:37
holod046
damir-nv писал(а)::) бывает
Молодцы, что схему подкинули вовремя. А то бы весь автомобильчик разабрал бы.
Добавлено: 08 дек 2011, 20:19
МДМ
вот-вот. всё дело в правильной схеме. :;-):
Добавлено: 10 дек 2011, 00:38
holod046
я смотрю у тебя в подписи рено кангу, у меня тоже такой автомобильчик есть, боевая тачка !!!!
Только у меня 1.4 2005г когда паджериков небыло я на нем штурмавал бескрайние бездорожья
Курской обл. Со скоростью света уходил от пролевных дождей.
