Помогите советом 4D56
- Михаил84
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 1
Поехал вечером на заправку бипи,ехать 2 км завёлся отлично,прогрел,индикатор топлива моргал на резких поворотах, не доезжая до бензоколонки 500 метров тяга пропала,добрался почти на холостых оборотах,заправил 30л. предполагал что всё будет в норме,в итоге поработал 5 мину заглох,слил с фильтра всю муть продул насосом накачал,не заводиться, завилась только после того как к обратке подсоединил насос при этом постоянно качая лягушкой,держит 600 больше не даёт развивать, подскажите что делать и как с этим бороться? Спасибо.
Re: Помогите советом 4D56
1. Залить полный бак, а не половину.Михаил84 писал(а):подскажите что делать и как с этим бороться?
2. Если после п.1 худо-бедно работает - читать форум по теме "глохнет при меньше полбака".
3. Чистить сеточку в ТНВД.
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
