топливный датчик
Добавлено: 07 дек 2011, 18:04
Евгений 60
Подскажите может кто сталкивался с такой бедой.Стрелка топливная всегда показывала вроде правильно,но вчера проехал она опустилась ниже красной зоны.Думал бензин кончается залил,но стрелка так и неподнялась.Как праверить,что виновата стрелка в приборке или датчик топливный?Подскажите,а е очень удобно без него ездить особенно зимой.Поиском поискал но не чего такого не нашел.
Re: топливный датчик
Добавлено: 10 дек 2011, 01:30
holod046
Я сталкивался стакой хренью, первое что надо сделать берешь схему распиновки и начинаешь смотреть предохранители проводку если все нормально то делаешь следующее
1. Снимаешь обшивку пола багажника там должен быть лючек бензобака, снимаешь его смотришь там находятся два флянца первый что с проводами это датчики уровня бензина, второй что со штуцерами и шлангами и проводами это флянец бензонасоса. Твой флянец тот что с проводами.
2. Снимаешь разъем с датчиков уровня бензина, берешь тестер или контрольку и замераешь напругу
там три провода один из них общий т.е с него приходит питание +12в на лампучку и датчик уровня т.е реохорду ни один из этих проводов не должен сидеть на корпусе, если питание приходит возми и кинь перемычку между плюсом и каким нибуть из этих проводов, если загорится лампочка значит это контакт лампочки если стрелка бензобака начнет подниматся это датчик уровня этой операцией ты проверишь свою проводку то что она в рабочем состоянии, далее посмотри контакты разъема возможно они просто окислились или сгнили на моделях ранних годов выпуска это как с добрым утром если с вышеизложенным все в норме остается гимор, вскрывать флянец и смотреть что там творится внутри.
Добавлено: 10 дек 2011, 06:26
vlad13
Добавлено: 10 дек 2011, 08:41
Евгений 60
Всем спасибо за подсказку.Снял лючок посмотрел,вообщем датчик помер :) заказал новый,а пока надо лампочку посмотреть она чего то не горит. vlad13 спасибо за хорошую ссылку.
