Help, возникла проблема
Добавлено: 08 дек 2011, 17:48
Acer6g74
Нету прогревочных оборотов, как завожу машину сразу глохнет, приходится прогревать машину держа ногу на педали газа, когда прогрееется обороты держит нормально, приемистость в норме, так проездил 2 дня, сегодня днем загорелся чек, как только остановился обороты начали прыгать с 400-1000 рывками. Машину заглушил на 1 минуту, после завел и чек не загорелся, обороты встали на место. Почистил дроссельную заслонку и датчик РХХ, положительных результатов не дал. Когда снимаю патрубок воздухозаборника толстый машина глохнет. Выручайте, в чем может быть проблема? До этого бывало под нагрузкой глох, когда вытаскивал кого нибудь, оборотов дашь в нагрузку примерно 3000-4000, газ отпускаешь, обороты падают, машина глохнет.
Re: Help, возникла проблема
Добавлено: 08 дек 2011, 21:44
Acer6g74
Забыл добавить один нюанс, когда минуты 2-3 подержать обороты самому ногой, плавно педаль опускаешь, обороты ложатся на отметку примерно 400, как только трогаешься чуть чуть пригазовывая (не важно D или R) опускаешь педаль, обороты падают и глохнет. Значит полагаю дтож тут не причем?
Добавлено: 09 дек 2011, 03:52
Карбафос
Еще один... сервопривод ХХ. В поиск!
Добавлено: 09 дек 2011, 19:50
Acer6g74
Спасибо, помог ))) Заменил датчик РХХ и обнулил комп :-)))
Добавлено: 10 дек 2011, 12:11
Acer6g74
Вообщем проблема следующая появилась...
Холостые 900. Прогревочные 1100-1200.
Когда еду, резкий обрыв оборотов, как буд то сзади за жопу что то хватает :-)) скидываются примерно на 300-400 вниз, и такое за весь день чуть ли не каждые 5 минут. Когда стоишь все в норме. Проявляется только на ходу.
Заводится с 3го раза :-( на первый раз обороты до 100-200 и глохнет, потом до 300 и глохнет ) потом заводишь он с горем по полам набирает прогревочные.
Винт который сверху на обороты полностью закручен. Болтик который справа внизу от дросселя чуть задевает железку (не знаю как правильно называется).
В чем проблема? выручайте :-(
Добавлено: 10 дек 2011, 13:57
Олег....
Acer6g74 писал(а):Когда еду, резкий обрыв оборотов, как буд то сзади за жопу что то хватает :-)) скидываются примерно на 300-400 вниз
если при этом нажата педаль газа, это не РХХ. Я бы предположил что это что-то с подачей топлива, тем более если пока стоишь нормально все работает.
Добавлено: 10 дек 2011, 18:27
Acer6g74
А свечи не могут? Буквально в августе заменял бензанасос, да и до этой причины с прогревочными было все в норме. Я так полагаю если обороты я делал бы выше на ходу, то и этот загон был бы чаще, а он чаще не происходит при больших оборотах :)
