БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР ПАДЖЕРО 3 3,2 DID
Добавлено: 09 дек 2011, 00:45
Александр 394
Вопрос в следующем: чего то глючит бортовик-сам как хочет время меняет.температуру за бортом летом - 39 показывал.расход вообще не показывает,запас хода по топливу замер на 539км и ни туда ни сюда
что делать,как лечить эту тему
подскажите кто в курсе...
Re: БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР ПАДЖЕРО 3 3,2 DID
Добавлено: 09 дек 2011, 01:08
DenVer
Такое ощущение, буд то провода перебиты
Добавлено: 09 дек 2011, 07:09
avtosous
А чо за комп?
Добавлено: 09 дек 2011, 07:42
серый 66
Если родной комп,он и не показывает расход соляры и разумеется запас хода.
Добавлено: 09 дек 2011, 07:54
DenVer
да и мультитроникс надо к форсункам цеплять иначе удачи не видать
Добавлено: 09 дек 2011, 16:53
Александр 394
значит с завода не предусмотрено что бы на дизельном Паджерике расход и запас хода показывать ? и может кто подскажет где датчик который температуру за бортом измеряет находится
Добавлено: 09 дек 2011, 18:30
DenVer
За передним бампером
Добавлено: 09 дек 2011, 18:38
Morgan24
DenVer писал(а):За передним бампером
Несовсем...
Он находится над передним бампером, сразу за решеткой радиатора рядом с клаксоном. Проверено.
Добавлено: 09 дек 2011, 18:51
DenVer
Вполне возможно, я на тройках как то не искал, знаю только примерное местонахождение
Добавлено: 09 дек 2011, 20:29
Александр 394
Morgan24 писал(а):DenVer писал(а):За передним бампером
Несовсем...
а большой он вообще
Добавлено: 09 дек 2011, 21:28
HiTEX
Неа. Маленькая бздюлька с двумя проводочками.
Добавлено: 09 дек 2011, 23:32
Александр 394
будем искать
Добавлено: 10 дек 2011, 07:18
DenVer
Может поможет чем)))
Добавлено: 11 дек 2011, 08:55
Сварог
Александр 394 писал(а):значит с завода не предусмотрено что бы на дизельном Паджерике расход и запас хода показывать ? и может кто подскажет где датчик который температуру за бортом измеряет находится
у тебя настроено на бензиновый двигатель в мануале описано как перенастроить на дизель.
Расход топлива на дизель не предусмотрено.
Добавлено: 11 дек 2011, 16:58
terran
что бы не создавать другую тему , можно ли заменить обычный монитор (зелёной подсветкой ) на цветной без переделок
Добавлено: 11 дек 2011, 20:07
Александр 394
DenVer писал(а):Может поможет чем)))
спасибо уже нашёл.потыркал его температуру по прежнему не показывает
( наверное надо менять...
Добавлено: 06 ноя 2014, 15:06
Serpiph
DenVer писал(а):да и мультитроникс надо к форсункам цеплять иначе удачи не видать
Порылся на форуме, но так и не понял до конца что сделать, чтобы можно было увидеть расход топлива и остаток в баке. Будет ли достаточно установить мультитроникс (TC-750 или VC-731) и подключить его к диагностической колодке или потребуется ещё и тянуть какие-то датчики откуда-то?
Как я понял, штатный БК этого не способен увидеть в принципе и никакими разумными доработками это не исправить.
Добавлено: 10 ноя 2014, 17:56
Начинающий рыбак
Я вот тоже думал на эту тему и бросил пока.Мультитроникс надо будет настраивать чтоб показывал остаток в баке и как я понял делать он это будет вычитая израсходованное топливо виртуально,то есть с баком он никак не будет завязан и надо выставлять метки в программе от полного бака до минимального уровня,кто то уже расписывал как это делается и в руководстве мультитроникса все есть.
Добавлено: 30 ноя 2014, 11:38
киришанин
Штатный б/к на дизеле показывает только напряжение борт.сети и скорость авто .
