Проблемы с коробкой автомат 4D56
Валерий Анатольевич
- Двигатель:: 4D56 и 4M40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1992 года выпуска
Привет парни помогите решить проблему первые три скорости машина не тянет как будто за бампер держат,движка ревет а не прет такое ощущение что буксует автомат а как включиться четвертая скорость так машину как будто отпускают??? Если дело в регулировке тросика то подскажите как правильно его регулировать о то нигде не могу найти!!!
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Проблемы с коробкой автомат 4D56
Зафиксируй переключатель в D, сними защиту, засеки положение гайки фиксатора тросика, ослабь, вручную нащупай щелчок включения D, закрути. Проделывалось на П3, но думаю на вашем также.
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
http://www.auto-rm.ru/?module=repair&id=11698
трос АКПП при полностью нажатой педали, должен выходить на 34-35 мм. по отношению к положению педали на холостом ходу, т.е. не нажатой.
Валерий Анатольевич
Спасибо помогло машина летитkolchugin писал(а):http://www.auto-rm.ru/?module=repair&id=11698
